查看: 119|回复: 0
odika路由器说明书丢了(Link无线路由器说明书丢了)
发表于 2023-5-13 03:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:odika路由器说明书丢了Link无线路由器说明书丢了腾达路由器说明书丢了
一、odika路由器说明书丢了
odika路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
二、Link无线路由器说明书丢了
一般来说,路由器都有一个外网RJ45接口和多个内网RJ45的接口。
外网接口会单独在一边,内网接口汇集中排列在一边,很好识别的。
1、外网连接:连接电话线的设备上会输出一个RJ45 接口,将此口与路由器的外网接口进行连接即可。
2、内网连接:将想要连接上网的计算机分别接到内网接口上即可;
3、无线WIFI连接:现在的路由器一般都支持无线连接,如果使用带无线网卡的计算机,则不用网线连接,直接使用无线连接也可的。
设置无线路由器使用收到其他维修同行的一台电脑也行,你可先用网线连接路由器外网接口和计算机的RJ45 接口,进行路由器的设置,设置好了之后,只要路由器在工作就行啦。
三、腾达路由器说明书丢了
您好!希望以下方法能够帮到您。
路由器的设置方法如下:
一、线路连接:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
b.(无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
四、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
图文并茂的设置方法如下:
http://wenku.baidu.com/view/a1afed42e45c3b3567ec8bcd.html?st=1
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda_service,最后祝您工作顺利,生活
GMT+8, 2025-10-21 04:43 , Processed in 0.315338 second(s), 24 queries .
