查看: 128|回复: 0
不用网线怎么进入路由器(无线路由器不接网线怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用网线怎么进入路由器无线路由器不接网线怎么设置买个Wifi路由器不要网线怎么上网
一、不用网线怎么进入路由器
1、打开路由器,找到路由器的电源连接线,找到路由器的wan端口,把网线插入wan端口。然后放好。
2、找到自己宽带的账户名和密码,一般安装宽带的时候都会给这样的一个小本本。
3、然后用手机或者笔记本搜索无线信号,信号最强的而且没有密码的一般就是我们路由器的WIFI信号,点击连接。
4、连接时候打开电脑的IE浏览器或者手机的浏览器,在地址栏里面输入192.168.0.1(不同的路由器IP地址不一样,具体看路由器的说明)
5、依次输入宽带的用户名密码和自己想要设置的密码,点击确定就OK了!
二、无线路由器不接网线怎么设置
可以用手机设置无线路由器。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器无线网络 ;2、打开手机浏览器,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、买个Wifi路由器不要网线怎么上网
移动路由器,不需要网线,叫随身wifi,区别于使用网线的无线路由器。
  1、中国移动用一款MIFI,用3G无线上网并发出无线信号给电脑或手机连接,随时随地只要有移动手机信号的地方都能上,当然最好能给MIFI设备提供足够电源。但是是按流量计费的,比较贵。
  2、如果已经有能上网的电脑在手边,用360WIFI也可以,它插到电脑U口上,稍加设置就能发出无线信号,供周边本子或手机上网,因为所有数据都要通过那台电脑上传和下载,所以可能会影响那台电脑本身的运行速度。
  3、另买一个无线路由放中间,一根网线,一头插在原路由器的1、2、3、4口的任一口,另一头插入中间路由器的WLAN口。
GMT+8, 2025-10-21 07:16 , Processed in 0.280766 second(s), 21 queries .
