查看: 305|回复: 0
楼上楼下两个路由器连接(2个无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:楼上楼下两个路由器连接2个无线路由器怎么设置
一、楼上楼下两个路由器连接
路由A按照默认设置。
路由A的LAN口出来的线接在路由B的WAN口-然后用手机或笔记本通过无线网络进入路由B进行设置。
1:进入路由B后台界面输入192.168.1.1然后左边蓝色框-网络参数-LAN口-把192.168.1.1改成192.168.2.1然后重启。
2:重启后再进入路由器B后台界面(这里就不说了)左边蓝框-设置向导-下一步-选择动态IP-下一步-设置无线密码-下一步-完成。
3:点击左边蓝色框-运行状态-WAN口-有显示 ip 子掩码 网关等信息那么就成功了。
路由A的设置这里就不讲了,和都是一样的设置。
二、2个无线路由器怎么设置
1,设置楼下路由器为主路由,楼上路由器为附属路由,先分别单独进入无线路由器,记下各路由器的mac值(机器码),同时分别把楼下,楼上IP地址地址设为192.168.1.1及192.168.1.2(或者192.168.0.1及192.168.0.2)。
2,二者设成同一信道,比如6,12,7,都可以。同时设置同一个无线访问ssid名称,相同的无限访问密码(通常所说的wifi密码)
3,桥接,浏览器登入主路由,设置成WDS+route模式+ap(或者wds+ap模式),并把附属的路由器的mac值填入其中,设置dhcp(可分配ip地址功能)为能。
4,浏览器登入附属路由,设置成ap功能,并把主路由mac值填入绑定路由框中,设置dhcp为不能。
5,把电话猫或者光猫接到主路由上,即可实现桥接无线网络全覆盖。
GMT+8, 2025-10-21 04:37 , Processed in 0.280013 second(s), 21 queries .
