查看: 190|回复: 0
路由器尽量别放在这三个位置,不然千兆网速都卡,转告家人别踩坑
发表于 2023-5-13 03:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器小常识,路由器尽量不要放在这几个位置,不然就算您家里使用的千兆网速,它都得卡。了解之后请转告家人和朋友,避免踩坑。 010504v4l4o5pzlq4d3mvv.jpg
您是不是经常抱怨,家里的路由器WiFi信号非常不好?或者说在相同的网速下,自己家的网速度永远没有邻居家的快,原因到底出在哪?
很多时候,网速受限其实并不是因为路由器或者网络出现了问题,其原因可能只是因为我们的使用方法不对,或者在调试路由器时没有达到最佳状态,尤其是对路由器的摆放位置方面,一旦将路由器放置在错误的地方,不仅会发生转运速度变慢的情况,家里的网速也会大幅度下降。那么,究竟哪些地方不适合放置路由器呢?
第一,房间的墙角位置
很多家庭为了节省房间的使用空间,会选择将路由器摆放到墙角位置。殊不知,这是承重墙最常出现的地方,也是对WiFi造成损耗最大的地方,这里墙面厚度大,影响路由器的穿透力;就即使不是承重墙,现代住房的在浇筑墙面石时使用的大量钢筋混凝土也会严重影响WiFi信号发射。 010504ammmfkxfcwfmcuff.jpg
同理,也不要为了美观在装修时在墙上挖洞用来放置路由器,否则穿透力本就不强的路由器只会变得信号更差。
第二,家用电器的附近
相信很多人在放置路由器时的首选位置都会是电视机附件,或者是电冰箱顶部。其一,放在冰箱顶部可以节省空间,而放在电视机附近则是因为,这里有现成的插座,也便于将机顶盒直连到路由器上。 010504rs8182sv8w99vtsl.jpg
但是,无论是电视还是冰箱,都具有一定的辐射,而这些辐射恰恰可以影响到路由器的信号发射,随着路由器信号减弱,家里的网速自然就变慢了。所以,千万不要因为图方便,要美观而把路由器放在家用电器旁边了。
第三,新老路由器不要放在一起
随着网络科技的更新换代,路由器也是需要更换的,但是切记,换下来的旧路由器要么直接封存,要么在使用的时候避免与新路由器放在一起。
这是因为,每个路由器的电磁波都是不一样的,如果两个或多个成色不同的路由器放在一起,他们的信号会出现互斥现象,大大影响上网速度。 010504j8hypyp8q3w8y787.png
那么,究竟该如何正确和使用路由器,又该如何选择适合自己使用的路由器呢?
首先,路由器的最佳摆放位置是房间的中间位置,这样比较利于路由器的信号扩散,也更利于路由器的覆盖范围最大化。因此,客厅的茶几或是没有隔断的餐边柜是比较理想的地方,如果有条件的话,将路由器悬挂在天花板上会是一个不错的选择。 010505hpx4rgzxxzwvvrxw.jpg
其次,在路由器的使用过程中,最好不要在其周围放置过多的杂物,尤其是金属物品,这些都会或多或少地影响路由器的传输信号,造成网速卡顿。另外,定时开关或重启路由器是一个很好的习惯,这样可以有效缓解路由器因为缓存占用率升高造成的网速变慢。 010505vppakgnrpple8rdj.jpg
在这里要特别指出的是,关闭或重启路由器最好是通过断电的方式,也就是拔掉路由器的插头,而不是简单的关闭路由器开关,让其变为待机状态。 010505laaf3badzse3lh3z.png
现在市场上的路由器品牌繁多,但总体分为5G与2.4G两类。对比之下,5G路由器凭借其速度快、覆盖面广的特点成为了多数人的选择。可是,2.4G的路由器虽然在速度上慢了些,但是却有着一项5G路由器无法媲美的优点,那就是穿透能力强。因此,在选择路由器时就要综合考虑了,如果房子面积大、房间少,选择5G路由器一定没错;如果房间面积偏小或适中,但又房间偏多的话,还是建议选择2.4G的路由器,不然可能会出现客厅有信号,某一间房间信号弱或者没信号的情况。
当然,如果您的房子不但面积大,而且房间多,甚至是多层的豪宅,那还是建议多个路由器配合使用。毕竟,能住得起这样豪宅的您,又怎么会在乎多买几个路由器呢?
GMT+8, 2025-10-21 10:28 , Processed in 0.300562 second(s), 24 queries .
