查看: 146|回复: 0
这样还吃不到鸡儿,也算是尽力了,华硕RT-AX88U电竞路由器评测
发表于 2023-5-13 03:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文作者:轩辕CC
一、入手背景
安装家庭宽带,讲究“南电信、北网通”,绝地吃鸡、王者农药不仅需要网络稳定不掉线,还需要多一个保障,就是安装收到其他维修同行的一台高性能的电竞路由器。 010428rju4hs4s6n44u66j.jpg
楼主家里100多平米的住宅,移动搞活动预存话费送2年100M宽带,心想占个小便宜吧,毕竟运营商的便宜不是天天有,实际测速、下载带宽都不错,但与妹子开黑吃鸡会有延迟,尤其是距离路由器比较远的书房,隔了几堵墙无线信号损耗较大,严重时居然延迟400ms,一个门开三次、一瓶饮料捡十回,捡起来的下一秒已变成盒了。。。婶可忍叔不可忍,果断退役了原来的极路由4,换上了华硕RT-AX88U电竞路由器。 010428o0i2w47ig6j2ajgi.jpg
从官网拖来了参数,简单做个了解: 010428wsu1z3h61w1cmpef.png
首先,首台支持Wi-Fi 802.11ax无线技术是个不小的亮点,4x4 MU-MIMO双频信号穿墙好、覆盖广也比较适合我的需求,最大数据传输可达6000Gbps,这个厉害了,至于8个千兆LAN口、WTFast、游戏主动加速等,楼主暂时也用不到,当然有了更好。目前手机、电脑虽还不能满速支持802.11ax,但明年将是802.11ax协议Wi-Fi设备换代潮,这台华硕RT-AX88U电竞路由器来的正式时候,少则也能用上个3~5年,银子也算没白花。实际体验如何呢?一起来感受下。
二、华硕RT-AX88U电竞路由简单开箱
简单说下包装,彩盒正面是ASUS标识、RT-AX88U的产品型号、产品实物图片,黑色机身颇有肌肉感,四根天线很粗壮,天线上的玛雅象形纹路金色镂空有点意思,下方备注有产品的主要卖点,比如高通四核1.8GHz CPU、双频AX6000M、4倍高效传输、支持AiMesh网络等。 010428lk204dxshrs82s22.jpg
打开包装,里面是两层结构,上层是路由器,下层是天线、配件等。 010429zll7y37ap2iw7am3.jpg 010429ornh8r89ssmgss99.jpg 010429l5iiluzj9lu51j0l.jpg 010429hyyal38ywxyz9189.jpg
华硕RT-AX88U开箱清单一览:路由器主机*1、天线*4、电源适配器*1、网线*1、快速设定说明*1。 010429z3leprfgrgwae2ks.jpg
三、华硕RT-AX88U电竞路由外观细节
路由器的主机与天线是分体的,所以第一步是安装天线,标准的SMA接口,一共有四根,分布在路由器的后方与侧面,只需直接拧上就可以了。 010430tuntut4shntkh4us.jpg
话说回来,华硕RT-AX88U电竞路由的天线造型值得一说,算得上别致,每一根的中间都有个方形的镂空,镂空用金色的涂层贯穿,很醒目。据说这样的天线造型,搭载华硕AiRadar智能雷达定向传输技术、以及RangeBoost 技术,信号强度可以更稳,覆盖范围可以更广。 010430aijq8n3ipqqjdqn3.jpg
总体上,华硕RT-AX88U电竞路由的个头看起来真不小,不算天线的话三围大约300mm*180mm*60mm,机身依靠棱角分明的不规则斜面,营造出一些肌肉感,与汽车的引擎盖看起来很像,大致是朝着前脸的造型去设计的,整体风格可以说很硬朗,但跟“败家之眼”的那种霸气,还不太一样。 010430umypvp7u51zmj5yo.jpg
从这个角度,可以清楚看到顶面设计有两个孔,与引擎盖的气孔也非常类似,猜测同样是为了冷却“发动机”。 010430v8fam1pjjxmm1fmj.jpg
天线可以360度水平旋转、90度的水平折叠,实际使用中方便根据摆放位置、信号需求进行调整。 010431bc3qigemii6veic5.jpg 010431ikj1nawv139zv3bb.jpg
ASUS标识上方有三角轮廓的镂空,透过镂空可以看到里面是黄色的金属,猜测是路由器的散热片,不过这么大片的散热片还真比较少见,可见华硕用料厚道,除了保证路由器的高效散热之外,也导致路由器的机身足足有1公斤的重量。 010432x9hgvjtlbt9gi0ca.jpg
华硕RT-AX88U电竞路由的接口非常丰富,拥有两个USB3.1接口、多达8个千兆LAN口,简直是企业商用路由器的配置,接口面板从左到右依次是:USB3.1接口*1、千兆WAN口*1、千兆LAN口*8、RESET按键*1、WPS按键*1、电源接口*1、电源开关*1。
值得说明的是,华硕RT-AX88U电竞路由原生支持双拨,后置WAN口就不多说,第二个WAN口可以从8个LAN口中指定,也可以借用一个USB接口,接4G无线上网卡。 010432w9pe91btino8cubr.jpg
路由器正面也有看点,居中是镂空的格珊,类似于汽车的中网,可以提升散热性能,左侧“大灯”实际上是一个USB接口盖板,右侧“大灯”则是两颗按键。 010432be0cx9wz9evukgvw.jpg
左侧的盖板打开,里面是一个前置的USB3.1接口,除了可以接传统的USB存储之外,还可以用来接入打印机、无线上网卡。目前4G版本的USB无线上网卡比较常见了,资费也够亲民,在没有安装宽带的情况下,使用USB无线网卡+路由器的方案也能满足多人上网的需求,实用。 010432npy08t85006v2kp0.jpg
右侧是两颗按键,LED指示灯开关、无线WIFI开关。有些人不喜欢LED灯、担心影响睡眠等等,可以一键关闭,比较方便。无线WIFI开关感觉怪怪的,单击打开/关闭无线信号,正常情况下应该不会用到。 010433ng1vd1bb53pi9b11.jpg
背面是大面积的散热孔,与机身顶面的散热孔形成空气对流,仅留了巴掌大的地方是路由器的铭牌,三块脚垫分布在左右两侧、以及后面。仔细看,左右两侧有两个橡胶塞子,里面预留有挂墙孔。 010433jv55mpvn399v2bvv.jpg
四、华硕RT-AX88U电竞路由操作体验
华硕RT-AX88U提供了传统的WEB端后台管理、以及移动端APP管理,系统端的管理界面沿用了传统UI界面,整合了AiMesh功能,全面适配除了Lyra系统之外的所有华硕路由器,相信用过华硕路由器的朋友都比较熟悉,这里仅就几个特色功能做下介绍。
路由器接到家庭网络之后,WEB会自动进入路由器的管理界面,经过几步简单的网络设置向导即可完成上网设定。 010433g8f8t8kwfdya9w3w.png
主界面左侧是设置菜单,左上为基础设置、左下为高级设置;中间是路由器的联网状态、终端连接状态、以及USB状态,右侧是路由器的系统信息。 010434crdzzs711ysp715g.png
1,智能网络卫士
内置的AiProtection智能网络卫士,技术上基于Trend Micro,可以通过实时网络监测,在恶意程序、病毒、以及其他恶意侵入前做出预警,为家庭网络提供了隐私防护。实际上像楼主这样的百姓家庭也没啥隐私让黑客们惦记的,这个功能更适合用在企业里,不过话说回来,安全性高一点也不是坏事,用起来更放心。 010434x19eynmdek6n6n9g.png
2,家长控制程序
家长控制程序可以设置指定网页、指定程序、指定关键词的访问过滤,可以避免家庭未成年人接触网络色情、暴力、以及其他的非法信息。实际操作上,楼主可以对网络中的每收到其他维修同行的一台设备进行操作,比如访问网站限制、访问时间限制,还可以具体到每一天的每一个小时,像楼主这样家里有孩子的比较实用,可以帮助孩子合理规划上网时间。 010435vd1h5wduo630vov1.png
3,游戏加速/GameBoost
作为一款游戏路由器,华硕RT-AX88U电竞路由的特色是提供了游戏加速引擎,这在之前都是败家之眼的专属优势,也可以看出华硕对这款路由器的旗舰定位。WTFast实际上是游戏玩家专属的网络GPN,结合功能来看,主要是为外服游戏玩家而设计的全球游戏数据服务网络,通过WTFast GPN能确保玩家始终保持最佳的游戏连接,减少游戏的延迟与断连,以此来提高游戏速度。实际操作上,玩家首先需要注册一个WTFast账号,受大环境的影响,国内玩家需要X墙你懂的。 010435labiw4ybv6rlabvw.png
LAN Boost相对简单,家庭网络多台终端同时连接时,当系统检测到游戏运行时,系统会优先保证游戏的连接稳定,有点类似传统路由器的优先级设定,不过华硕做到了自动检测、自动调整,操作起来简单,一键启动即可,不用担心下载、在线视频等抢占游戏带宽了。 010436olc2ixmflazam4ca.png
此外,华硕RT-AX88U电竞路由还针对Xbox等游戏主机设备进行了优化,可以在无线网络-无线模式里勾选“为Xbox优化”。 010436oz7ln6z67ws666aa.png
4,云端功能AiCloud 2.0
华硕RT-AX88U电竞路由提供了AiCloud 个人云 2.0 ,在有网络接入的情况下,可以通过iOS 或 Android 移动设备,随时查看路由器的联网状况及家庭服务器的数据情况。 010436wdq1cnk9btn3yk7g.png
5,双WAN/双拨
事实上这个不算华硕RT-AX88U电竞路由的新功能,华硕RT-AC86U已支持双WAN,可以把LAN口设置为第二WAN口,这样可以通过交换机进行单线双拨,也可以通过光猫直连单线双拨,前提是你家的光猫支持,不用刷梅林固件也可以玩双拨,还是比较有优越感的。另外LAN5&LAN6支持2Gbps链路聚合功能,适合NAS高速传输。 010436wj8t5u8ty0zp1et5.png
6,USB应用/4G无线接入
传统的路由器USB接口,主要用来做家庭服务存储、连接打印机等,而华硕RT-AX88U有了新功能,支持USB无线上网卡直接接入,这样可以使用4G流量、或是手机共享4G网络进行上网,在没有快带接入、或是宽带故障时显得特别好用。 010436hi2mss396qt3s3fs.png
7,Amazon Alexa & IFTTT智能联动
华硕RT-AX88U电竞路由新增了与Amazon Alexa与IFTTT的联动,Amazon Alexa与路由器先配对,就可以通过Amazon Alexa语音控制路由器执行动作,省去了APP、WEB端的操作。此外,还支持IFTTT设定自动化电子邮件通知等,实现与Alexa类似的条件联动功能。 010436xcu5lzu7cm766xpm.png
8,ASUS Router
除了WEB端设定,华硕RT-AX88U电竞路由还提供了移动端APP应用——ASUS Router,需要对路由器进行管理时,可以不用开电脑了,这本身也照顾到了大部分用户的使用习惯,毕竟办公、娱乐已经很大程度上不依赖电脑,而是在手机上可以进行了。 010437vh6th9w0w0lqtwqv.jpg
主页面是路由器的控制面板,图形化显示当前路由的在线状态、WiFI网络的状态、以及已连接的设备台数等。中间的圆形很有动感,左右滑动可切换实时流量、客户端连接数量、系统CPU内存占用情况。 010437rqyyf3qbkjznms3t.jpg
手机端CPU占用率比PC后台略为大一些,内存占用基本无差异。APP显示路由器可用的插件,有摄像机、网络电台等,暂时用不到。 010438oibo08i2hhf2gznz.jpg
总体来说,ASUS Router给我的感觉挺好用,比WEB端方便,功能也比较全面,可查看路由的实时流量、接入路由器的终端,还可进行一些复杂的设置,比如备份、DNS设置、安全见监测等,体验上很舒服。遗憾的是华硕的服务器架设在台湾,所以APP目前只能进行本地管理,暂不支持远程管理,但这种事难不倒楼主,经过简单几步DDNS设定,已成功实现远程管理。
五、华硕RT-AX88U电竞路由信号强度、性能测试
作为首台支持第六代Wi-Fi 802.11ax无线技术的路由器,华硕RT-AX88U硬件上搭载了博通1.8GHz 64位四核处理器,4x4 2.4GHz+5GHz双频组合,新引入了160MHz频宽,整合OFDMA正交频分多址技术与4x4 MU-MIMO技术,官方显示2.4GHz传输速率最高可达1140Mbps,5GHz传输速率则高达4804Mbps,双频并发高达6000Mbps,比传统的802.11ac提高了4倍还多,给楼主的感觉,这TM才是够“吓人”的技术。
测试软件:WIFI分析仪
终端平台(手机端):华为荣耀Note10
SSID:ASUS_B0_2G、ASUS_B0_5G
1,路由器Ping值
首先使用SPEEDTEST在餐厅、卧室、卫生间等位置进行测试,ping值分别是15ms、15ms、14ms,上传下载速度维持在87Mbps、20Mbps之间,差别不大。 010438mb4he9eepzocbee1.jpg
2,信号强度测试
为了更好的测试华硕RT-AX88U电竞路由的无线信号情况,楼主使用使用wifi分析仪,分别在在A点、C点、D点测试2.4G、5G两个频段上的信号质量,取稳定值,测试前将无线状态保持默认出厂状态。由于住宅区的无线信号较多,存在一些不确定的干扰因素,因此测得数据仅供大家参考。
从测试结果来看,A点距离路由器最近且无阻隔,信号表现非常优秀,2.4G信号稳定在-50dB左右,5G信号稳定在-55dB左右,就不多说;C点仅隔了一堵墙,2.4G信号稳定在-55dB左右,5G信号稳定在-60dB左右,信号有所衰减,但还能接受;D点距离最远且隔了3堵墙,之前的路由器信号时有时无,是家里的网络盲区,从结果来看,华硕RT-AX88U电竞路由穿了三堵墙之后2.4G信号稳定在-78dB左右,5G信号稳定在-77dB左右,信号强度虽然比C点差了很多,但这个表现已让我很满意了,下图为D点的真实延迟为30ms,以后在卫生间也可以安心吃鸡了。 010439shmmy5iyhphuhyan.jpg
楼主深有体会的是,信号的覆盖度并不等于强度。
之前在卧室明明有信号,手机显示WIFI有3格,却连网页加载都非常慢,一度让我怀疑这是100M宽带的坑,实际测试后才发现,有时候这明明是路由器的锅。 010439s7zizitxhgmwtxcn.jpg
3,游戏延迟
结合王者荣耀内置的网络诊断来说,楼主拿着手机在A点、C点、D点游走,信号强度分别在5格、4格、3格、2格时进行测试,在最差2格信号的情况,路由器延迟为9ms、互联网延迟为30ms,游戏的联网状态可以说是很理想了,游戏中基本不会有明显的卡顿。 010439oag3wgai5a777ewg.jpg
这个时候玩起游戏来才有感觉,即使在最远的D点,网络延迟维持在30ms~90ms之间,高速率低延迟下,吃鸡获胜的几率越大。值得说明的是,此时客厅的电视盒子一直处于联网在线播放状态,对吃鸡无大的影响。 010439dafcitidcs51fsaa.gif
4,满负荷数据传输
下面结合NAS测试下千兆网络传输性能,NAS是自己DIY的收到其他维修同行的一台小主机+Win7,NAS与笔记本直接通过千兆网线接入路由器,从NAS直接拷贝高清电影文件来测试读写速度,结合实际结果来看,从NAS读写速度大约稳定在85MB/s,基本是满带宽传输,千兆转发性能比较出色。 010440tdpdvgdeeed8yld8.jpg
此时路由器的高负荷传输,对无线信号有没有影响?
此时通过笔记本连接5Ghz信号进行下载,实际下载大约稳定在8.97MB/s,基本也接近100M的天花板了,可见对无线信号没啥影响。此时路由器的手感略有温热,但没有过热的感觉,散热性能还是不错的,赞。 010440n44p5jtv4pkcb4tx.png
六、购买建议
华硕RT-AX88U电竞路由入手的这段时间里,楼主最大的感觉是5G信号不再掉链子、吃鸡不用再挑位置,整个家里基本实现了5G信号的全覆盖。
即使家里的3部手机+1台电脑+1个网络盒子同时联网工作,搭配100M的宽带,基本不会对手机吃鸡造成大的延迟,以后不担心媳妇孩子看电视跟楼主抢网速了,媳妇满意、孩子开心,楼主才有潜心吃鸡的前提,这点相信男同胞都懂的,总体来说满意。即使以后换了大房子,还可以通过AiMesh增加组网节点来扩展覆盖,咳咳。。。努力奋斗争取早日住上大房子。 010440bka3a7u35oy0ymoo.jpg
优点:
1、支持802.11AX无线技术,原生支持双拨;
2、4x4双频无线信号稳定,5G穿墙有较大改善;
3、8个千兆LAN口+2个USB3.0,支持USB 4G无线网卡接入;
4、三年质保;
缺点:
1、价格有点贵、体积有点大;
华硕(ASUS)RT-AX88U 无线路由器 6000M双频千兆低辐射/游戏路由器/MU-MIMO/支持AiMesh2999元京东
去购买
就这样了,各位拜了个拜~
如果喜欢,请大家多多点赞与收藏,感谢支持~
我是轩辕CC,欢迎关注~
GMT+8, 2026-1-16 17:41 , Processed in 0.298518 second(s), 24 queries .
