查看: 234|回复: 0
天翼网络连接路由器(电信天翼宽带路由器设置怎么宽带连接)
发表于 2023-5-13 03:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼网络连接路由器电信天翼宽带路由器设置怎么宽带连接天翼宽带光纤怎么连接无线路由器
一、天翼网络连接路由器
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
二、电信天翼宽带路由器设置怎么宽带连接
您好,按照下面进行操作。1、从猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,将本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
  2、先将无线路由器通电后,电脑连接上无线路由器,将LAN地址IP改成192.168.2.1;避免猫网段IP和无线路由器网段地址有冲突;
  3、打开浏览器,输入192.168.2.1回车,输入管理用户名和密码(登陆地址、管理用户名和密码无线路由器背面有注明),确定,登陆到无线路由器设置界面;
  4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
  5、保存,从系统工具里重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。
三、天翼宽带光纤怎么连接无线路由器
您好,室外近室内的主线连接路由器的WAN口,第一个接口,在拿一根网线,连接路由器第2 3 4 随便选择一个接口.(LAN口)连接电脑.打开路由器的设置地址.通常为192.168.1.1或192.168.0.1,您也可以查看一下路由器的机身帖有标签,上面写的路由器的设置地址,以及登录路由器的账号和密码(通常为admin)进入路由器后,为了防止2次操作,建议您先将路由器恢复出厂设置,选择设置向导,上网方式选PPPOE.输入正确的宽带账号以及密码,下一步.输入无线密码,下一步.完成即可!
GMT+8, 2025-10-21 04:56 , Processed in 0.294618 second(s), 24 queries .
