查看: 175|回复: 0
tp设置路由器ip地址(怎么更换ip地址)
发表于 2023-5-13 03:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp设置路由器ip地址怎么更换ip地址
一、tp设置路由器ip地址
您好,
首先在浏览器中输入路由器地址:192.168.0.1  默认登录帐号和密码:admin(PS:有的是192.168.1.1,以路由器背面书写的地址为准。)如果是旧的路由器,那么输入曾经设置的IP和帐号密码即可。
在路由器设置中左边选项中找到并点击进入“网络参数”。
在网络参数中选择进入“LAN口设置”。
在左边的LAN口设置下,输入新的IP地址,保存重启路由器即可生效。再次进入需输入新的IP地址才行了。
二、怎么更换ip地址
安卓手机怎么改ip地址
  安卓手机ip地址修改方法:打开手机“设置”,点击wlan选项,进入wifi无线网设置界面。
。这时候就会出现wifi信号的相关信息,点击下面的“修改网络”。
进入到网络窗口。将输入法隐藏掉。
选中“显示高级选项”。点击ip设定后面的倒三角形。
点击“静态”。输入你想更改的IP地址后,点击“保存”,这样IP地址就更改完成。
不过现在也有更简单的解决方法:首先先下载代理ip软件。直接在官网或应用商店就可以下载,找一个国内的ip ,连接IP服务器。
连接之后IP地址就已经修改了。使用过程简单方便,希望回答能够对你有帮助哦!。
   怎么改自己的IP地址
  改IP地址的方法:
鼠标右键点“网上邻居”图标,选“属性”;右键点击“本地连接”;选“属性”;点选“Inter协议(TCP/IP)”,点击“属性”;选“使用下面的IP地址”
IP地址:192.168.1.*(最后一个你可以自已写.要在2~254之间)
子网掩友:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
道选DNS服务器:202.102.192.68
第二种方法:不需要再手动修改IP地址
下载头像代理软件来直收到故障机改电脑的IP地址
官网或应用商店,下载合适的客户端版本
选择你想连接的服务器
点击连接,连接上后即为IP地址切换成功。
回答有用请采纳哦!
   电脑的IP地址怎么修改?
  来我给你直播改IP
第一步:点击电脑右下角一个小方块,,时间旁边的那个,然后接着点击“打开网络和共享中心”
第二步:点开后点击“本地连接”
第三步:点开“属性”
第四步:点击蓝色背景的那个
第五步:点击使用下面IP地址,剩下的改吧
   怎么快速更换IP啊???
  下面给出快捷换IP的方法:
所需材料:浏览器、WIN7系统、水星路由器示例。
一、网络连接的方式不同,换IP的方式也不同,首先是说一下通过拨号上网的换IP方法,首先点击通知栏上的“网络图标”,弹出网络连接内点击“断开”网络。
二、断开后,再次点击“连接”按钮即可重新连接宽带,这时IP地址就自动更改了。
三、第二种是通过路由器连接宽带,首先打开浏览器,进入到路由器管理界面,然后点击“高级设置”。
四、在高级设置内点击“断开”连接,过几秒后路由器会自动拨号重新连网,这时更改IP地址完成。
   电脑怎么更换IP?
  会有一个本地连接的图标,再右击,出现列表,左击最下方的属性,弹出一个界面。
你仔细找,“此链接使用下列项目”下面有一个框,里面有很多,拉到最下面有一个,
Inter协议(TCO/IP),双击,就会弹出修改IP地址的界面了。
直接使用宽带猫来连接实现上网的电脑用户需要更换ip地址的话最简单不过了。只需要在桌面上的“宽带连接”图标右键-断开,然后重新拨号连接后你的ip地址就自动改变了。
2、使用路由器共享上网(内网)的用户换ip的方法
如果想直接在内网环境中更换自己ip的话需要有直接管理路由器的权限(应该也适用于无线路由)。
方法a. 将路由器的电源关掉然后重新打开,也就是重启一下路由器后你的外网ip地址就换了。
   如何修改IP地址?
  修改办法如下:右键点网上邻居,选择属性,然后弹出网络连接框,里面有一个是你的inter连接,最常用的名字是:本地连接
找到他之后,右键点它,选择属性
会弹出一个网络连接属性的框
在中间一个"此连接使用下列项目"这个框里找到inter协议(tcp/ip)
鼠标点他一下,然后点属性按钮
然后就弹出IP地址 子网掩码 网关等等,
你把IP和DNS都设置为自动获取即可。
版权申明:本答案为小资男人原创,任何人不得盗用!
如果本来就是设置的自动获取IP和DNS,那么你必须手动填写IP和DNS了。由于每个地区的DNS等资料都不一样。
我无法确定你哪里该怎么填写,你只有拨打你们网络供应商的免费电话,例如电信是10000号,问一下客服小姐该怎么填写,还可以叫他们免费派人上门解决。
如果你是想改QQ的IP地址,让别人以为你在外地或者国外,那么
设置方法如下:
你随便启动一个QQ,在密码框下有一个 "设置" 按钮 你点它一下
出现详细设置 你选择连接类型里是:HTTP代理
然后在 的网站里随便找些可用的代理IP地址(里面有许多许多最新可用的代理IP)
或者进入 也有很多
例如 你找到的是 12.235.211.58:8080 前面这个12.235.211.58是代理IP地址,填入地址里,然后冒号后面的 8080 是端口,填入刚才的端口里,然后点测试按钮,如果测试成功就可以用这个代理服务器里了,马上可以登陆QQ,IP显示就改成这个地址了。
如果连接不上服务器,那么你就再找,直到找到可用的为止,大家都这么做的。毕竟免费代理服务器时效性太短,要经常换。
尽量选一些比较快的代理服务器(多试试,打开网页速度快就留下,不然就换)..
   如何更改IP
  命令行下更改ip地址的方法,
C:\>ipconfig (首先用ipconfig这个命令看一下更改之前的ip地址)
Windows 2000 IP Configuration
Ether adapter 本地连接:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.94 (本地连接更改之前的ip)
Sub Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.1.254
C:\>sh (进入设置模式)
sh>interface
interface>ip
interface ip>set address "本地连接" static 10.1.1.111 255.255.255.0 10.1.1.254
interface ip>exit
上文中的set命令具体解释如下:
set address - 设置指定的接口的 IP 地址和默认网关。
set dns - 设置 DNS 服务器模式和地址。
set wins - 设置 WINS 服务器模式和地址。
C:\>ipconfig (更改后再用ipconfig命令看一下,确认一下是否更改成功)
Ether adapter 本地连接:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.111
   更改ip地址
  更改IP地址广域IP:1、如果是PPOE上网只需断开连接再重新连上就好了,服务器会从IP地址池中随机分配一个IP地址给你。
2、固定IP上网那你要找运营商更改了,这样改是快不了的。局域IP:网络邻居右键属性,我的连接右键属性,打开tcp/ip更改。
改网卡物理地址:1、直接改:可以在桌面上的“网上邻居”图标上单击右键,选择“属性”,在弹出的“网络连接”的对话框中,在“本地连接”图标上单击右键,选择“属性”,会弹出一个“本地连接属性”的对话框,单击“配置”按钮,选择“高级”,选中左栏“属性”中“work Address”Intel的网卡便用“Locally Administered Address”来描述,只要在右栏框中可以找到“值”这个选项就可以了),然后选中右栏框“值”中的上面一个单选项(非“不存在”),此时便可在右边的框中输入想改的网卡MAC地址,形式如“000B6AF6F4F9”。点击“确定”按钮,修改就完成了。
2、修改注册表:第一步,单击“开始”,选中“运行”,键入“regedit”调出注册表。第二步,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000、0001、0002 等主键下,查找 DriverDesc ,内容为要修改的网卡的描述,如Intel的网卡会被描述成“Intel(R) PRO/100+ Management Adapter”,3的网卡会被描述成“3 EtherLink XL 10/100 PCI For plete PC Management NIC (3C905C-TX)”等。
   如何更改路由器ip地址
  以TP-LINK一般家用路由器为例:
1、打开IE浏览器,在地址栏输入路由器的原IP地址(如果没有修改过,默认是192.168.1.1,也有一些是192.168.0.1,具体可以参考路由器的说明书),打开路由器的配置页面。
2、正常访问路由器配置页面的话会要求输入用户名和密码,没有修改过的话默认均为admin,输入后登陆。
3、在路由器配置页面中,在左边菜单找到“网络参数”-“LAN口设置”,右边就会出现设置路由器LAN口参数的页面,在“IP地址:”一栏输入你想更改的新IP地址,点击“保存”按钮,重启路由器。
4、因为已经修改了路由器的IP地址,下次登陆路由器的配置页面就不再是默认的192.168.1.1了,而是你修改过的IP地址,下次需要配置路由器时要注意。
5、如果连接在路由器上的设备例如电脑等设置了固定IP,则IP地址、网关地址等参数都要更换,网关则为路由器的新地址,IP地址则要修改为与路由器新地址同网段的地址(例如你的路由器修改为192.168.2.1,那么电脑的IP地址要修改为192.168.2.x,x代表2-255之间的数字)。如果电脑设置为自动获取IP地址则不需要进行修改。
GMT+8, 2025-10-21 07:08 , Processed in 0.281071 second(s), 21 queries .
