查看: 185|回复: 0
为什么一个路由器会有两个wifi信号(家里的路由器有两个wifi)
发表于 2023-5-13 03:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么一个路由器会有两个wifi信号家里的路由器有两个wifi路由器怎么设置两个路由器的wifi
一、为什么一个路由器会有两个wifi信号
因为是双频无线路由器,分别工作在2.4G、5G频段,所以有2.4G、5G两个AP,两个wifi信号源。
一、双频无线路由器简介:
双频无线路由器,指同时工作在2.4GHz和5.0GHz频段的无线路由器,相比于单频段无线路由器,它具有更高的无线传输速率,具备更强的抗干扰性,无线信号更强,稳定性更高,不容易掉线。双频无线路由器已经成为无线产品的主流发展趋势。
二、双频的优势:
由于无线网络Wi-Fi使用的是免费的公共频段,其它的电子产品,如空调、微波炉、无线鼠标、无线音箱、蓝牙、无线电话等同样在使用这个频段,这就很容易造成设备间的无线信号干扰,从而导致无线网络不稳定。由于双频无线路由器有2.4GHz和5GHz两个频段可选,只要我们选择5GHz频段,就可以直接避开2.4GHz这个拥挤的公共频段,也可以避免与其它无线设备发生冲突,保证无线网络的稳定性,防止掉线现象的发生,提升无线网络的速度,无线网络畅通无阻。
二、家里的路由器有两个wifi
咦,怎么有两个wifi?
该选哪一个呢?
有两个wifi供选择,这说明您使用的是双频路由器,后缀带5G,表示工作频段为5GHz频段,不带5G的,则是2.4GHz频段。
普通的单频路由器都是运行在传统的2.4GHz频段,很容易出现信号不稳、网络卡顿、掉线的问题,已满足不了网络升级的需求。而双频路由器具有更高的无线传输速率,具备更强的抗干扰性。因此,双频路由器目前已经成为用户购买的主流。
2.4G wifi最大的优点是穿墙能力强,但在2.4GHz频段下互不干扰的信道只有3个,该频段中还运行着无线鼠标、无线耳机、蓝牙等无线网络设备,让本身3车道的道路变得更加拥挤。
5G wifi却拥有着22车道,可以说是道多、车少、速度快、干扰小,但也并不是如此完美,由于5GHz信号相对于2.4GHz信号,频率更高,波长更短,根据我们所学的中学物理知识就可得知,波长越短,衰减就会越大,所以5G wifi有个先天劣势,穿墙能力弱,一般隔一堵墙信号就会变弱,所以我们在选择2.4G和5G wifi时要学会“趋利避害”。
对于手机、平板等需要经常在各个房间里移动的设备,建议优先连接2.4G wifi;而和路由器离的近,对穿墙性能要求不高,且希望追剧不卡,打 游戏 速度快的,建议优先连接5G wifi。
当然想要兼顾网速与稳定还要注意一些“窍门”!
首先,你需要选择收到其他维修同行的一台真双频路由器,须具备 双频优选功能 。能够依据终端实时上网速率,自动适配更优的WiFi信号。近间隔时,终端设备自动连5G WiFi,上网快到飞起,离得远又隔墙,自动连2.4G,网速仍然给力。
其次,就是路由器的摆放位置,不要放角落,不要有电器干扰;路由器天线的“姿势”也有讲究,将天线一根竖直向上摆放,一根水平摆放,获得最佳信号效果。
还有,选条“高速路”--信道,也是很重要的。WiFi信号的增多,相互间的干扰也会越来越影响网络,这时我们可以进入管理后台,更改一下“默认信道”,一般1、11、13这些信道相对少些用到,避免“堵车”。
你get到了吗?赶快学起来吧!
三、路由器怎么设置两个路由器的wifi
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
GMT+8, 2025-10-21 07:07 , Processed in 0.284003 second(s), 24 queries .
