查看: 122|回复: 0
腾达路由器不通电是如何维修(路由器一体机不通电咋回事)
发表于 2023-5-13 03:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器不通电是怎么回事路由器一体机不通电咋回事
一、腾达路由器不通电是怎么回事
SYS灯不亮
  SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,正常情况下是闪烁的。如果SYS灯不亮有可能是不通电或电源故障,导致系统不能正常启动。如果换了插头或电源设配器还是不亮,路由器有可能是硬件故障了,这种情况基本无法自行解决,一般需要返厂维修。简单点说就是:假如还在保修期,联系卖家走售后吧。
  WIFI灯不亮
  WiFi指示灯正常情况下是常亮或闪烁,闪烁表示有数据正在传输,熄灭表示关闭WiFi功能,除了硬件故障导致WiFi灯不亮外,最大的可能就是路由器开启了"WiFi定时开关功能",如果开启了该功能,直接按路由器背面的"WiFi"按钮2-3秒即可开启。
  WAN灯不亮
  WAN灯不亮,有可能是猫(modem)出故障了,正常情况下modem通电的话用网线接到WAN口上是亮的,无论是否有数据正在传输,简单来说就是如果modem不通电或坏了,那路由器的WAN口肯定是不会亮的;
  如果在modem通电正常运行的情况下,WAN口不亮,则很有可能是网线问题或路由器问题。
二、路由器一体机不通电咋回事
根网线不行,安装是简单的,电话网线插到路由的WAN口上,在买一根网线1.5米是3块钱(有些2块钱,一般都是1块一米),接在路由器LAN口上,然后就是设置路由了,确定电脑网卡的IP地址为自动获取,打开IE浏览器,输入192.168.1.1(说明书上有,有的是192.168.0.1),提示用户名和密码(一般是admin,密码也是admin,也有密码是空),进入后根据设置向导设置就可以了,拨号连接的选择PPPOE方式,填入上网的帐号好密码,一路下一步完成就好了(整个设置过程在说明书中都可以看到) 无线路由的设置差不多,记得在安全设置中加密码就好了,省的很多人可以检测到你的无线网络并可以使用
GMT+8, 2025-10-21 07:10 , Processed in 0.241791 second(s), 21 queries .
