查看: 142|回复: 0
荣耀路由4 Pro真实体验:家里网络信号差,选择路由器是关键
3万
发表于 2023-5-13 03:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,全国各地宽带都在提速,可是有些家庭宽带升级后,网速依然还是慢。还有些家里网络信号差,这都与路由器的选择有很大关系。因为路由器不容易坏,有些家里还用着几年前的路由器,这就需要更换路由器了。 010311njt2u2484t48ut54.jpg
其实,对于路由器的选择,看似简单,可是很多人并不了解,特别是对于房间面积,一般的小户型和较大面积的复式楼、别墅等户型,在选择路由器或组网方式上是完全不同的。这次,我主要是针对我家里有些地方信号差,然后与大家分享一下我选择荣耀路由4 Pro的真实体验。 010312g55ik50iim1a45li.jpg
我家的房间面积为120平,属于三室两厅两卫。最近,孩子因为在家上网课,才发现他的卧室里网络信号有些差,上网课时会出现卡顿等现象。我就更换了家里的路由路,效果还是非常明显的,孩子上网课现在就非常流畅。我还通过测试软件对每个房间的信号强度和网络延迟进行了测试。最差的这个房间信号强度为-61dbm,网络延时也只有35ms,这个结果还是非常不错的。 010312xb4rrgzbp8qr28rq.jpg
对于荣耀路由器,我还是比较熟悉的,之前也给朋友推荐过3代路由。这次荣耀路由4 Pro在外观和之前的产品还是非常相似的,特别是包装方面,如果不是看到有荣耀路由4 Pro字样,真是和3代一个模样。 010312p4499kgw65z6s9qz.jpg 010312jzraggdri9bgigni.jpg
不过,两者在外观方面,还是有些差别的。比如路由器天线上的Wi-Fi 6标识,3代产品是内外都有,而荣耀路由4 Pro只有内侧才有。另外,它们之间还有一个最大差别,这里先卖个关子,一会再给大家揭晓。 010313srga4asknoe4dyk4.jpg
荣耀路由4 Pro全家福:除了路由器主机外,还有电源适配器和使用说明书。 010313efz009363ows4qs5.jpg
在外观方面,荣耀路由4 Pro白色的机身显得非常简约,可以百搭不同的装修风格。造型方面,荣耀路由4 Pro延续了3代经典的扁平式天线设计,4根天线支持上下90度任意调整,不过,不支持左右调整。 010313u9ad5sayql3ryhww.gif 010314ohx3hktfz3xfzlzc.jpg
打开天线后,路由器除了中间的圆形Hi键和荣耀的LOGO外,在左下角还多出了一个NFC感应区。只要是支持NFC功能的手机,碰一碰就可以实际快速连网,这就是荣耀路由4 Pro和3代在功能上最大的区别。如果有朋友来家里,还可以建立路由器的访客模式,这样,朋友通过NFC就可以直接连到访客网络,既方便又安全。 010314isutsdvimdathshw.jpg 010314lbfb62bdu7cvgbq5.jpg
对于路由器的外部接口,这和3代产品是一样的,采用了自适应WAN/LAN口,插入任意一个接口都可以正常使用。另外,路由器在硬件配置方面,荣耀路由4 Pro还是有很大提升的。特别是对于无线速率方面,荣耀路由4 Pro支持3000Mbps高速无线,并且可支持256台设备接入,这一点还是非常值得称赞的。 010314dkc0qlc5uenfv5c5.jpg 010315s11xvdlhpbundmdp.jpg
在路由器的底部,可以看到两侧面开有蜂窝式的散热孔,可以保证路由器长时间工作的散热效果。另外,路由器采用的斜面圆弧设计,在视觉上会显得路由器更加纤薄,在房间里也不会显得突兀。 010315oro1drrbj8eo8lmo.jpg
对于更换路由器的,如果没有记住宽带的账号和密码,可以通过旧路由器直接获取。具体方法可查看说明书或是通过软件提示只要两步就可以完成。设置完成后,路由器的指示灯也会由红色变为绿色,此时就可以直接上网了。 010315y9iirgl0o0lv9lqp.jpg 010316tm8mozimjpmy2t8i.jpg
对于路由器后台的设置,可以通过电脑或手机都可以设置。如果使用荣耀智能空间APP,还可以实现远程控制路由器,可随时随地的了解家里的网络情况。比如管理孩子上网的儿童模式和游戏、网课加速等智能优化功能。 010316xu7wato0tw8fc808.jpg 010316acq03zb8e3znq3ft.jpg
在电脑端就和使用普通路由器一样了,只要登录路由器底部提供的管理地址,然后根据需要设置相关选项就可以了。对于荣耀路由4 Pro的后台管理非常简单,基本上除了登录宽带账号和密码外,如果没有特别需要,其它不用设置就可以了。 010316d55omjm1zvvddhz5.gif 010317pg7gz7f7x47fha4r.gif
另外,值得一提的是,荣耀路由4 Pro还支持Mesh组网功能。可以通过级联组网,扩大网络覆盖面积。对于相关的组网方式,大家有兴趣的可以上网了解一下。荣耀路由4 Pro的相关组网方式非常简单,可以通过网线直连和无线一键组网就可以实现。 010317evviorczjrj44ovl.png
荣耀路由4 Pro在网速和信号强度方面表现的还是非常出色的,我家里房间面积并不大。所以这次测试我直接拿着手机走到了楼道外侧。通过手机APP测试网络信号强度依然还有-61dbm,显然,对于150平方的大面积户型完全可以保证信号覆盖的。 010317n5qzq0qqqq3jyqlq.jpg
另外,荣耀路由4 Pro除了有针对网课加速外,在玩游戏时,路由器也会自动进行游戏加速。基本上主流的游戏,路由器都可以自动识别。当路由器检测到你的设备在游戏状态时,就会降低其它负载流,优先处理游戏加速,以提升更快的游戏体验。 010317h74u113hisg1igpp.jpg
总结:
目前,很多家庭都会遇到和我一样的问题,除了信号和网速外,孩子上网课的同时,有可能还有多个设备同时大流量的接入路由器。比如看电视、刷视频,一般的路由器对于多设备同时大流量上网就会形成网络堵塞。而荣耀路由4 Pro你可以放心的接入,不会有卡顿或不稳定的现象。如果你家里面积在150平方左右或是同时上网设备比较多,荣耀路由4 Pro还是非常适合使用的。
GMT+8, 2026-1-11 18:24 , Processed in 0.305317 second(s), 24 queries .
