查看: 218|回复: 0
tp路由器重置如何重新设置(tp怎么重新设置路由器)
发表于 2023-5-13 03:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器重置如何重新设置tp怎么重新设置路由器如何重新设置tplink无线路由器
一、tp路由器重置如何重新设置
部分用户把TP—Link路由器恢复出厂设置后,不知道应该怎么设置了。下面是关于tp路由器重置如何设置的内容,欢迎阅读!
  步骤
1、找到路由器上的小洞,外面写着reset,就是重置的意思,用针之类细小的'物件戳进去,坚持5秒再松开。OK,物理重置成功。
2、这时候路由器就开始重启,重启之后,打开浏览器,地址栏输入"192.168.1.1"。出现对话框
3、在对话框内输入用户名“admin”,密码“admin”,回车登录。
4、进入路由器设置页面,一般第一次都会跳出设置向导。
5、家庭网一般选择pppoe,然后把你家里的网络提供商给的 adsl用户名和密码写进去。
6、然后设置好无线密码。这样就完成了。
二、tp怎么重新设置路由器
导语:要学习的时间是有的,问题是我们善于不善于挤,愿不愿意钻。以下我为大家介绍tp怎么重新设置路由器文章,欢迎大家阅读参考!    tp怎么重新设置路由器
现在家庭共享上网和在单位用本本通过无线路由上网的用户越来越多,无线路由有价格便宜,无线和有线可同时使用等优点,这里就TP-Link无线路由使用时的设置谈谈。
一般路由器使用的网络环境有直接接入以太网宽带和局域网内通过其它路由器或服务器再接入以太网宽带两种情况。
一、单级无线路由设置:(直接通过此路由器接入以太网宽带)
这种方法很简单,只要看清说明书,知道自己的宽带是什么方式接入的就可以,一般有三种:虚拟拨号、自动分配IP、固定IP(静态),然后按照说明书上的指示一步一步就行了,简单说一下:
1.将路由的LAN口与电脑网卡联好,在网卡上设置好IP与路由在同一网段;
2.打开浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址如:192.168.1.1,打开设置页(输入默认密码如admin,admin);
3.设置网络参数:(以虚拟拨号为例)
①上网方式:ADSL虚拟拨号(PPPoE)
②信息框填写:ADS账号
密码:运营商提供的登陆密码
③无线参数设置:可以不动,也可设置密码,开关等;
④下级有线联机计算机网卡的网关设为此路由器的IP地址(注意:不是WAN口的IP!)如:192.168.1.1;
DNS:电信的服务器DNS地址。
⑤所有LAN口和无线均可上网使用。
如果是另外两种方式上网,就要设置WAN口的信息。
如果是局域网内使用TP-Link,那么设置要注意以下几点:
二、多级路由级联设置:(在局域网内通过路无线上网)
打开路由器设置页面,如前所示,不再赘述;
设置网络参数:
①上网方式:以太网宽带固定IP(静态)。如果是通过服务器,则根据服务器的设置情况,是否可以选择自动分配IP;
②信息框填写:IP地址:可任意选定,(如果是通过服务器,且服务器有分配规则,请按规则)如:192.168.1.2
子掩码:255.255.255.0
网关:上级路由器的IP地址(服务器内卡IP)如:192.168.1.254
DNS服务器:电信的'服务器DNS地址,如:202.102.197.122(各地电信机房不同)
③下级计算机网卡的网关设为此路由器的IP地址(注意:不是WAN口的IP!)如:192.168.1.1; DNS:电信的服务器DNS地址。
④无线参数设置
⑤所有LAN口和无线均可上网使用。
就这样,不太复杂,有必要的兄弟们试试吧
三、如何重新设置tplink无线路由器
1、你可以先把路由器恢复出厂设置,路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;
2、.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了。
GMT+8, 2025-10-21 07:08 , Processed in 0.299107 second(s), 21 queries .
