查看: 172|回复: 0
路由器怎么限制上网人数(路由器怎么设置无线网络限制人数)
发表于 2023-5-13 03:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限制上网人数路由器怎么设置无线网络限制人数水星路由器怎么限制人数
一、路由器怎么限制上网人数
你们的路由器都是自动搜索的吧
你要先登陆到路由器 默认的
账号:admin 密码:admin 登陆地址:192.168.1.1 这些都是默认的 不过改了就不一样了
然后接下来找到"DHCP服务";这个服务是自动为电脑分配IP的;
你可以调起始的分配IP 和结束的 分配IP
假如你设置的是
192.168.1.100------192.168.1.110
这样第收到其他维修同行的一台登陆的就自动是192.168.1.100 ......一直到110
这样就有11台电脑可以登陆 到了第12台的话就不能自动分配了 就不能自动获取到IP了
这是第一步;
下面是第二部:
现在别人已经不能自动得到登陆IP了
但是如果别人用的是手动填写的话就不用路由器给IP 了
现在要把别的IP段全部封住
1.打开路由器的防火墙
2.开启IP地址过滤,并选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,允许通过本路由器"
3.在"IP地址过滤"列表里面添加你要过滤的IP段,注意添加IP字段是要设置端口的,端口设成1-65534;呵呵这样就把这些IP段的所有端口都封闭了
也就不能上网了,不过如果他能连上路由器的话 连接状态都是正常的,不过就是不能访问 外网 哈哈 不过局域网内他还是可以随便访问的
这样够详细了吧
有用了给分啊
不同的路由器设置也有区别的,不过区别不大 呵呵
路由器封的话是可以封网内和网外的两种
  你按我上面的封就封的只是选中的IP的端口 跟其他的电脑没有关系的
我已经把步骤都写了啊 自我感觉很详细
   就这样封就对影响不到别人的
只有你写的IP段内的人不能上 别的还是能上
你不要把所有的IP段都填了啊 你可以只填某一段的IP撒啊
其他的还是可以用的
你填成192.168.1.100-192.168.1.255  端口1~65534
这样的话192.168.1.1-192.168.1.99都是还可以上的
二、路由器怎么设置无线网络限制人数
1、在浏览器里面输入 192.168.1.1 进入路由器主界面——点击“高级设置”——点击“QOS”——点击“连接数限制”。2、在以上的界面,“IP连接数限制”选择“启用”。3、
里面的描述:自己填写,明白其代表的意思就行。本地IP地址:前后设置的一样的话代表收到其他维修同行的一台电脑,也可以填入地址段。
连接数:就是限制这些IP地址所能使用的最大连接数
在以上界面的方框里填入相应的信息,再点击“添加”按钮,最后点击“应用”就设置完成了。
至于连接数具体设置多少才合适呢?一般电脑如果不进行下载上传,连接数很难超过150.不过这只是一个参考,具体设置多少可以根据自己网内电脑实际需求来定。
所以要完美的进行QOS限制,IP限速和连接数限制必须双管齐下,而JCG智能无线路由器就能达到完美的效果,让你的网上冲浪无线自由无限精彩。
三、水星路由器怎么限制人数
如今我们生活多多少少都会使用到网络,也随着网络互联网的普及和应用,路由器作为一种重要的网络互连设备在网络建设中得到了广泛的应用。那么你知道水星路由器怎么限制人数吗?下面是我整理的一些关于水星路由器限制人数的相关资料,供你参考。
  水星路由器限制人数的  方法  :
1、路由器的设置,当然是先要进入路由器的WEB设置界面了,在地址栏中输入你路由器的IP地址。回车,再输入用户名和密码,然后确定。
2、登陆进路由器以后,点击【宽带控制】---勾选【启用带宽控制】
3、设置你要限速的IP段。如果是一个IP就输一样的,限速方向【下载】,再设置宽带范围,建议如果要限速10KB/秒就输入100KByte/s
4、如下图所示,是设置【上传】的网速的。
5、最后记得要保存,如果没有点击最下面的保存。以上的设置都是无效的。
水星路由器流量设置怎么限制差不多就是如上的方法,记住不要把网速限得太少,否则电脑很容易卡死的。同样的方法也可以用在tp-link、华为、极路由等路由器。
GMT+8, 2025-10-21 07:08 , Processed in 0.143457 second(s), 21 queries .
