查看: 222|回复: 0
tp路由器dhcp怎么设置(主副路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器dhcp怎么设置主副路由器怎么设置无线路由器dhcp怎么设置
一、tp路由器dhcp怎么设置
怎么设置路由器的DHCP服务?这是很多电脑小白想了解的,下面给大家介绍tp路由器dhcp怎么设置,欢迎阅读!    tp路由器dhcp怎么设置
首先在浏览器中输入路由器地址:192.168.0.1  默认登录帐号和密码:admin(PS:有的是192.168.1.1,以路由器背面书写的地址为准。)如果是旧的路由器,那么输入曾经设置的IP和帐号密码即可
在路由器设置中,找到并点击进入“DHCP服务器”
点击DHCP服务器下第一项“DHCP服务器”在右边设置中可设置是否启动DHCP服务器,并可以设置DHCP的`地址池,规定连接路由器的设备IP从什么地址开始到什么地址结束。
第二项客户端列表中可以查询都有哪些设备连接到该路由器。
第三项静态地址保留中可以设置给连接的设备进行IP地址绑定。
如果第一项中不启用DHCP服务器,那么连接到路由器的设备就必须手动设置IP地址。
注意事项
DHCP地址租期默认120分钟时间即可,如有需要也可根据实际更改,但是不宜太大。
二、主副路由器怎么设置
使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器。下面是我带来的主副路由器怎么设置,希望对你有帮助。
  篇一:主副 路由器的设置方法
两种接法,设置略有不同。第二种实际上是当作交换机在使用。
1.lan--wan
主路由器按照正常设置。比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码 。
副路由器设置lan口ip为192.168.10.1,wan口设置为自动获取ip,然后开启dhcp。(或者使用静态ip,必须是一级路由器的ip段的,以及相应的网关、dns)无线自定义。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的wan口。
2、lan——lan
主路由器按照正常设置。比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码。
副路由器设置lan口ip为192.168.1.2,wan口不设置,然后关闭dhcp。无线自定。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的lan口。
电脑设置为自动获取ip,有线或无线方式接任何收到其他维修同行的一台路由器都可以正常上网,并且都可以直接访问主副路由器IP地址继续修改设置。
  篇二:主副路由器的`设置方法
两个路由器,另外一个副路由器设置方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、无线路由器dhcp怎么设置
DHCP就是动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol),它的目的就是为了减轻TCP/IP网络的规划、管理和维护的负担,解决IP地址空间缺乏问题。这种网络服务有利于对网络中的客户机 IP地址进行有效管理。那么无线路由器dhcp怎么设置呢?    无线路由器dhcp怎么设置
DHCP功能分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端(客户端不用安装,windows 9x/2000/xp 在默认情况下都启动DHCP Client服务)。DHCP透过“租约”的概念,有效且动态的.分配客户端的TCP/IP设定。下面我们将结合TP-LINK的宽带路由器TL-R410 具体说明DHCP服务器的功能。
DHCP它的前身是 BOOTP。BOOTP 原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:网络主机使用 BOOT ROM 而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP 则可以自动地为那些主机设定 TCP/IP 环境。但 BOOTP 有一个缺点:您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与 IP 的对应是静态的。换而言之,BOOTP 非常缺乏 "动态性" ,若在有限的 IP 资源环境中,BOOTP 的一对一对应会造成非常可观的浪费。
DHCP 可以说是 BOOTP 的增强版本,它分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。所有的 IP 网络设定数据都由 DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。比较起 BOOTP ,DHCP 透过 "租约" 的概念,有效且动态的分配客户端的 TCP/IP 设定,而且,作为兼容考虑,DHCP 也完全照顾了 BOOTP Client 的需求。 DHCP 的分配形式 首先,必须至少有收到其他维修同行的一台 DHCP 工作在网络上面,它会监听网络的 DHCP 请求,并与客户端磋商 TCP/IP 的设定环境。
如何设置DHCP服务器?
今天我们以最常见的TL-R410为例,详细讲解如何设置DHCP服务器。
1)、首先登陆路由器界面,初始登陆帐号为192.168.1.1,密码为admin,登陆WEB管理界面后,就可以看到路由器设置向导
然后可以看到左边有一项”DHCP服务器“选项,选择DHCP服务器,可以看到有三个子文件,DHCP功能、客户端列表和静态地址分配。选择DHCP服务,将进入如下的设置画面
首先选择启用DHCP服务器(如上图),这样就可以利用自动分配地址功能。地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。地址池结束地 址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1,缺省域名可不填,DNS可询问当地ISP运营商或查询DNS地址
注意:为了使用该路由器的DHCP服务器功能,局域网中各计算机的TCP/IP协议必须设置为“自动获得IP地址”。此功能需要重启路由器才能生效。
GMT+8, 2025-10-21 07:17 , Processed in 0.282209 second(s), 21 queries .
