查看: 168|回复: 0
第二个路由器设置密码(副路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 03:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器设置密码副路由器怎么设置密码
一、第二个路由器设置密码
很多小伙伴都在问第一个无线路由密码设好后,怎么设置第二个无线路由的密码,下面我们去看看吧!
  第二个路由器设置密码
  解答一:
1.先把收到其他维修同行的一台电脑通过网线连接该无线路由器的Lan口,然后打开浏览器输入“192.168.1.1”或者“192.168.0.1”(具体的需要看路由器背面,大多数路由器的登录地址为上述两种),回车,按照提示输入帐号密码,一般初始帐号密码均为“admin”,点击确定登录。
2.更改该无线路由器的LAN口地址,不能与总路由器LAN口地址冲突。点击“网络参数”—>“LAN口配置”,把里面的“IP地址”改掉即可,如改成192.168.2.1,最后点击“保存”,路由器需要重启。
3.更改WAN口参数。点击“网络参数”—>“WAN口配置”,接入方式选择“动态IP接入”,然后点击“确定”即可。
4.点击“无线参数设置”,如果不需要设置无线密码,那么就选择“无安全密码”,如果需要,那么最好选择加密方式为“WPA2”,然后输入密码,这个密码即为无线上网密码。
5.设置完成之后,大家就会发现二级无线路由器就已经可以发射无线信号,大家就可通过这个无线信号上网了。
  解答二:
1,先把猫接入第一个无线路由,设置好上网地址和帐号,这个你应该知道。进线接WAN,出线接LAN,无线设置密码,就可以上网了。
2.第二个无线路由应该是从第一个无线路LAN口引一根网线接到第二个无线路由的WAN口,然后进入第二个无线路由设置,这里的设置和第一个有所不同的是,这里是从第一个路由里分配一个静态IP,所以设置不是PPPOE的`上网方式,而是静态IP的方式。你把地址输入进去。设置完成,开通无线功能。这里最好把两个无线路由的网段设成不一样的。这样可以让你分辨开来哪个是哪个。比如一个是192.168.1.X另一个设192.168.0.X,这样两个就 都可以无线上网了。
二、副路由器怎么设置密码
桥接两个路由器之后,用主路由器的WIFI要密码,副路由器是无密码保护,所以副路由器谁都可以链接到WIFI信号。请问怎么给副路由器加个密码?
设置密码和你主路由器设置的是一样的:
在无线安全设置页面设置 。八位数以上即可的。 如果是桥接的话, 设置好了 注意加密的方式必须要和你前段的路由器的加密方式一样, 密码可以修改成不一样的。 但是信道和加密方式要一样的。
主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。这就是你之前所做的。另外,有个无线安全设置选项,点开后你设置密码即可.对上面这个图就是你要在副路由器里设置的地方。设置保存。其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的SSID相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。不同的SSID 相同的密码也可以。不同的SSID不同的.密码也可以,只不过在WDS那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码。
步骤:
先不接进入到路由的网线,路由只跟进电脑连接。
然后进入到路由设置界面----先设置无线安全密码,修改WIFI名,重启路由器。
下面设置就是上网的关键了,在路由设置界面-----网络参数-----LAN口设置----把这个改成192.168.2.1保存并重启一次路由。
设置好路由好,再把下面上来的网线接在路由的WAN口上,这就是大功告成,上网吧。
GMT+8, 2025-10-21 01:57 , Processed in 0.275547 second(s), 21 queries .
