查看: 247|回复: 0
路由器长期开着一个月要多少电费?会影响网速吗?
3万
发表于 2023-5-13 03:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎转载,请注明出处,抄袭必究!
大家总说离不开手机,但细想想如果有手机但没有网络的话才是真正的煎熬,如今几乎每个人家里都安装了路由器使用WiFi上网,而且不止是手机,电脑、网络电视等都离不开网络,所以路由器已经成为了家里不可缺少的小电器。
因为大家上网的需求是没有限制的,所以路由器一般也就长期开着,但最近有不少网友,对家用路由器长期不关一个月会耗多少电充满了好奇,那教授今天就来探讨一下。
来来来,大家跟着教授一起复习一下物理知识!
通常一个路由器的输入电压在5-9V之间,电流在1A以内,部分高端路由器会达到2A,可以在路由器的背面查看。
那我们按最高标准计算,比如一款路由器电压9V电流2A,那功率就是9V x 2A等于18W,每天的耗电量为24h x 18W,等于432Wh(瓦时),所以每个月的耗电量为12960瓦时,也就是12.96千瓦时即一个月为12.96度电。至于多少钱,根据自己当地的收费标准,乘以价格即可。
如果按照电费单价是0.5元/度来计算的话,那么9V2A的路由器一个月的电费为6.48元,但大部分人家里的路由器都达不到9V2A,而一般情况下功率都在3-7W之间,计算下来,每个月的耗电在1.2元到2.8元之间。
原来路由器长期开着耗电这么低,大家是不是就放心了?
但是……不要开心的太早,因为虽然路由器长期开着消耗的电费对我们来说毫无负担,但长期不关会带来一些问题:
1. 毕竟路由器是电子产品,常年日以继夜的处于开机状态的话,会缩短路由器的使用寿命。
2. 在下雨打雷时最好要关闭路由器,否则容易损坏路由器,甚至不能使用。
3. 长期不关,路由器积累太多缓存容易影响网速,如果定期关闭路由器,可以清理缓存,能使网络更顺畅,使网速变快。
所以如果你家的网络时好时坏,可以考虑定期关闭路由器试试,国庆长假不在家也可以让路由器休息一下哦。你家网络情况还好吗?欢迎留言唠唠~ 010122xktnk9y8ezww299r.jpg
文章来源于公众号:手机教授sj9983。想要获得更多资讯记得关注、收藏、转发、点赞哦~
GMT+8, 2025-10-21 01:57 , Processed in 0.268826 second(s), 24 queries .
