查看: 221|回复: 0
墙壁式路由器Losus怎么设置(朗硕墙壁路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:墙壁式路由器Losus怎么设置朗硕墙壁路由器怎么设置墙壁式无线路由器怎么设置
一、墙壁式路由器Losus怎么设置
具体的墙壁式路由器Losus的设置方法如下:
然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(D-LINK的大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键。
登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了
二、朗硕墙壁路由器怎么设置
导语:朗硕墙壁路由器怎么设置?朗硕墙壁路由器的设置方法介绍,很多人买到朗硕墙壁路由器之后不会设置,其实,朗硕墙壁路由器的设置方法也很简单,下面,我就教大家如何去设置朗硕墙壁路由器。前提,设置之前,你要将路由器和网线接好,确定连接全部正常的情况下才能做设置,不会安装的可以看我发布过一篇关于朗硕墙壁路由器怎么安装的文章,如下:
1、右击你的网上领居或者网络,然后点击属性,再点击更改网络配置,:
2、然后右击本地连接,点击属性,:
3、然后右击TCP/IPV4,点击属性
4、选择自动获取ip模式或者使用下面的地址(AP模式),ip地址设置成192.168.18.10;网关设置成192.168.18.1
5、设置好之后点击确定,关闭。
6、接着去打开浏览器输入192.168.18.1进入设置界面,:
7、进入设置界面之后,点击网络设置:
8、进入网络设置看到如下4种选择方式,专业网络管理员可以选择固定ip,要输入正确的地址信息。
9、选择自动获取ip,wan口连接交换机路由器,带路由功能的`modem情况下使用(默认选项)
10、pppoe拨号,在WAN口连接光纤MODEM ADSLMODEM或其他需要输入宽带账号拨号的网络情况下使用。
11、扫描所有的AP
12、选择无线信号大于50的wifi13、设置连接密码,点击确定
14、这个时候你可以看到连接成功了,然后点击回到首页:
15、在首页点击基本设置:
16、若修改了ip地址,登陆路由器需要重新输入新的ip地址
17、回到首页再点击无线设置:
18、修改无线网络名称:
19、修改无线密钥:
20、点击工作模式,你可以看到两种模式,一种是AP模式,另外一种是路由器模式,根据自己的需要选择。
好了,以上就是今天朗硕墙壁路由器和大家介绍的关于我们朗硕路由器的设置方法,希望可以帮助大家。
注意事项:
在设置路由器之前,要先确保安装设置是正常的情况下才可以设置。
三、墙壁式无线路由器怎么设置
1.WLAN接口接入网线,朗硕路由器连接方式不需要水晶插头,是直接用线连接的,不过连接线需要按照水晶头的连接顺序接上。
2.对准路由器上面相应的接口,每个接头对准WAN接口的每一个槽。
3.每次连接一两个槽之后用盖板压一下,直到全部线都接入压好为止。
4.分别将电源火线、零线接入L、N接线端。
注意:操作需要切断电源。
5.打开面板,取出安装螺丝,然后固定在墙面上。
6.接通网线,连接指示灯亮起。
7.按下电源键,看各个连接指示灯是否全部亮起来,wifi指示灯大约在其他灯亮起来后20秒内亮起,这个就算系统启动完成了。
8.网线接入正常则WAN指示灯会亮起来或者闪烁。
9.接着将电脑端接入,则显示LAN指示灯亮起或闪烁。
以上就是我们朗硕墙壁路由器的安装接线方法步骤,希望对不知道怎么操作的用户有帮助。当然,大家购买朗硕路由器的时候,产品里面也有说明书的,购买了之后大家可以一边看说明书,一边安装。
GMT+8, 2025-10-21 07:10 , Processed in 0.222395 second(s), 21 queries .
