查看: 207|回复: 0
如何有线桥接两个路由器(2个或多个路由器有线连接怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何有线桥接两个路由器2个或多个路由器有线连接怎么设置两台华为ws5200路由器怎么有线连接
一、如何有线桥接两个路由器
两个路由器连接:
一,有线连接,
1,网线插入副路由器LAN口连接电脑设置LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,或是无线设置副路由器LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,关闭副路由器DHCP服务,最后把网线接入到主路由器LAN口。
2,网线插入路由器WAN口,连接路由器设置路由器上网方式为自动获取IP地址或是固定IP地址。
二,无线连接,路由器具有桥接功能可以副路由器直接桥接主路由器即可。副路由器桥接功能模块里搜索主路由器网络输入密码既可以连接,需要关爱副路由器DHCP服务。
二、2个或多个路由器有线连接怎么设置
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
        ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
        ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
        ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
        ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、两台华为ws5200路由器怎么有线连接
两台华为WS5200路由器可以使用有线连接来实现相互之间的互联。步骤如下:
1. 使用标准网线将两台路由器的LAN端口进行连接。
2. 确保两台路由器的网络连接参数(如网关地址、子网掩码等)都相同,并且网关地址不在两台路由器的IP地址段内。
3. 如果两台路由器有WAN端口,则可以使用WAN端口来连接两台路由器,设置的参数也需要相同。
4. 连接完成后,可以检查两台路由器之间是否可以正常通信,以及各种服务是否正常工作。
GMT+8, 2025-10-20 17:56 , Processed in 0.280424 second(s), 21 queries .
