查看: 247|回复: 0
无线路由器的频段带宽怎么调(请问频段带宽怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的频段带宽怎么调请问频段带宽怎么设置
一、无线路由器的频段带宽怎么调
第一步::把无线路由器的电源接好,然后再用一根网线把计算机和LAN口连接,这样就可以对无线路由器频段带宽进行设置了。
第二步:打开IE浏览器,然后在输入栏目中输入无线路由器频段带宽指定的IP地址。这样就会弹出无线路由器频段带宽登录的页面。
第三步:登陆计算机的Web界面,然后再Web界面的左侧寻找选项栏,用户可以在这些栏目中进行选择配置。一般情况下,用户在配置的时候就能对器频段带宽有个大致的了解。
第四步:设置向导的第二步:用户需要寻找一个叫“设置向导”(红框内)的功能栏目,接着需要点击“设置向导”。
二、请问频段带宽怎么设置
WDS是无线桥接,用来连接其他无线路由器扩大无线覆盖范围的,如果没有其他无线路由器需要无线桥接的,wds不需要开启,wds勾选后是有另外设置内容的。
路由频段带宽的选择,20MHz对应的是65M带宽,穿透性相对较好,40MHz对应的是150M带宽,穿透性肯定不如20MHz
所以追求稳定的话就选择20MHz,近距离传输就可以选择40MHZ
20MHz对应的是65M带宽 穿透性好 传输距离远(100米左右)
40MHz对应的是150M带宽 穿透性差 传输距离近 (50米左右)
20mhz和40mhz哪个好:
以我100M宽带为例测试结果是(用的是企业级的路由器):
40mhz下载速度最高可达9M/S,20mhz最高可达7m/s。
稳定性上:玩大型游戏,40mhz老要掉线,20mhz没掉过线。
理论上40mhz在同个房间应该没有被什么挡到了,但就是老要掉线!如果隔几个墙还掉线,那还情有可原,但40mhz在没有什么墙阻挡的情况下不稳定,只能说明:设备问题(但那么多设备都不稳定只能说明路由器问题)→设备问题在20mhz情况下稳定,只能说明40mhz可能技术上还不怎么成熟!
综合考虑:现阶段稳定性上,还是选择20mhz比较好,100M的宽带用20mhz性价比是很高的。
当然,在多路由器的环境下,最好设置不同的信道,防止信道冲突!(手机可以下载个wifi分析仪,看看附近的无线wifi设备的信道)
所有设备均支持11n
only,就选11n only。不行就选11g only。再不行就选11bgn
mixed等等。
上述设置好之后,基本上速度会达到最佳值(100M宽带及以下,对于几百M的宽带,则可能有更好的方案:比如5G之类的、11ac之类的)。
GMT+8, 2025-10-20 20:30 , Processed in 0.281055 second(s), 21 queries .
