查看: 254|回复: 0
闪讯拨号如何使用路由器(闪讯怎么用无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:闪讯拨号如何使用路由器闪讯怎么用无线路由器求闪讯使用路由器上网的方法
一、闪讯拨号如何使用路由器
首先,把端口的网线以及各个机器的网线都接路由器的LAN口,然后各位可以下载一个SINFOR NAT做代理的软件,安装时要断网安装,设置完以后最好重新启动下。
接下来就是原先的路由器配置,完全和以前一样。主机(也就是代理),右
键网上邻居,将默认连接重命名为ChinaNetSNWide,将ChinaNetSNWide重命名为
ChinaNetSNWide2.(这步很重要,可以突破闪讯对代理的限制)
最后就是各个使用路由上网的分机在本地连接上右键,在TCP/IP协议双击,
不要自动获取,
主机IP :192.168.1.2 (也可能是192.168.0.* 这个看路由来定)
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS:202.96.104.27
202.96.104.17
客户机IP: 192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.2 (网关 用主机的IP)
DNS:202.96.104.27
202.96.104.17
不管怎么设 IP地址都要在用一个网段上,客户机的默认网关就是主机的 IP.
打开 Sinfor - 系统信息 - 系统配置:
请选择Internet连接: ChinaNetSNWide
请选择内部网卡: 你的网卡名称
内网IP:192.168.1.2
子网掩码: 255.255.255.0
点击 设置生效.
NAT服务 : 点击 启动NAT服务.
这样就全设好了,主机拨号上网时 客户机也能上网了.以后也不要管Sinfor 了,它是随计算机启动而启动的,只要主机能上网 客户机也能上网,不但一个客户机,就是N个也可以.
一切都OK了,这个时候,只要主机先用闪讯拨号上去,通过路由,就实现了
全部的上网连接。
PS:本方法将路由器做交换机用,WAN 不用接,所有的线都接LAN口,有个缺点就是一个4孔非无线路由器的话,只能3台机器同时共享上网
二、闪讯怎么用无线路由器
一、路由器的外网接入线要接在主端口,其他的接副端口;
二、进入192.168.1.1网站,弹出的窗口账号密码都是admin;然后就是点【设置向导】,用闪讯的账号和密码就可以啦;然后点击下面的【连接】;
三、右击网上邻居---属性,再右击【本地连接】--【属性】,设置TCP/IP协议的【属性】都为自动获取,确定。用同样的方法右击[ChinaNetSNWide]--【属性】,找到【网络选项卡】,同样把TCP/IP协议的属性改为如下:IP地址改为192.168.1.1;
DNS地址改为202.101.172.46和202.101.172.47就可以了;
三、求闪讯使用路由器上网的方法
不知道你的路由是有线的还是无线的,我有一个最简单的方法,自己也正在使用中。但是如果你的路由器是有线的,这个方法只能三台机器共享。其他方法暂时没有时间和精力去研究。
接线方法如下:三台机器的网线+连墙上接口的网线共四根网线,都接在路由的LAN口,而WAN口空着不用。然后在收到其他维修同行的一台机器上登录闪讯(其他两台不用登录),登录后三台机器就都可以上网了。
如果是无线的路由,就可以通过无线接更多的机器了。
另外,断线后要重新登录。
我的闪讯版本是1.0.0039.
祝成功!
GMT+8, 2025-10-20 17:56 , Processed in 0.281179 second(s), 21 queries .
