查看: 109|回复: 0
路由器里的dns怎么填写(路由器的dns怎么设置好)
发表于 2023-5-13 03:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器里的dns怎么填写路由器的dns怎么设置好路由器怎么设置dns
一、路由器里的dns怎么填写
路由器是互联网网络之中非常重要的一种网络设备,其主要在网络层实现子网之间以及内外数据的转发,是不同网络之间进行数据交换及通信的一个重要通道,那么你知道路由器里的dns怎么填写吗?下面是我整理的一些关于路由器里的dns填写的相关资料,供你参考。          路由器里的dns填写的  方法
首先在路由器的背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码
接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码
登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址
如果需要修改dns地址的话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写
当然你也可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig /all,查看直接的dns地址
路由器里的dns填写的相关  文章  :
1. 路由器dns异常怎么办
2. 路由器dns如何设置
3. 路由器dns的设置方法
4. 路由器dns解析错误怎么办
二、路由器的dns怎么设置好
一般路由器的DNS是不用设置的',但是如果你不能打开网页,只能上QQ的话,那就是DNS出了问题,以下是我整理的路由器的dns怎么设置好,欢迎参考阅读!
  1、登录到设置界面:在浏览器中输入路由器管理页面地址:192.168.1.1(tplogin.cn,具体是多少,请在你的路由器底部标签上查看)——>输入用户名和密码,登录到设置界面。
  浏览器中输入路由器管理页面地址
  2、点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>然后在“首选DNS服务器”后面填写:180.76.76.76——>“备用DNS服务器”后面填写:114.114.114.114——>点击“保存”。
  设置完成后,建议重启一下路由器,让设置生效。可以断掉路由器的电源,再插上;也可以在设置界面,点击重启按钮来重启路由器,如下图所示:
  当路由器重启完成后,电脑、手机等设备再次连接到路由器后,就可以正常浏览网页了。
三、路由器怎么设置dns
DNS(Domain Name System,域名系统),因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。路由器怎么设置dns?请参考!    路由器怎么设置dns
以Win8.1系统为例,教大家如何手动设置电脑DNS地址,此方法同样适合Win8.1以下的Win8、Win7系统,废话不多说,一起看看具体教程吧。
一、首先在电脑桌面右下角的网络图标中,点击鼠标右键,然后选择“打开网络和共享中心”,如下图所示:
二、打开网络共享中心后,点击已经连接的网络名称(下图演示的为笔者无线上网的.笔记本,有网线连接的电脑为本地连接),如下图所示:
三、接下来会打开WLAN状态设置,我们再点击下方的“属性”设置,如下图所示:
四、打开WLAN属性设置后,在此连接使用下列项目中,先选中底部的“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,接下来再点击下方的“属性”,如下示意图:
五、最后进入TCP/IPv4协议属性设置界面了,这里方面就可以找到DNS地址的地方,先选中“使用下面的DNS服务器地址,然后填写上首选DNS服务器和备用DNS服务网即可,完后后,点击底部的确定即可完成DNS地址设置了,如下图所示:
如上图,笔者将首选DNS服务器地址填写为阿里DNS的223.5.5.5,而备用服务器地址填写为223.5.5.5,完成后点击底部的确定即可。
阿里DNS设置就是如此的简单,对于懒人新手朋友,可以下载安装一键设置工具,对于喜欢尝试手动设置的电脑朋友,优先建议大家手动设置,这样自己可以从中获得动手的乐趣。
GMT+8, 2025-10-20 17:56 , Processed in 0.152929 second(s), 21 queries .
