查看: 231|回复: 0
无线路由器怎么摆放信号好(路由器怎么设置信号好)
发表于 2023-5-13 03:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么摆放信号好路由器怎么设置信号好无线路由器要怎么设置才能让网速快信号强
一、无线路由器怎么摆放信号好
1、数据证明路由器居中信号最佳
  如果不考虑其他诸如布局、美化方面的问题,只考虑信号这个层面,那么把路由器放在房子中间能保证各个房间都有足够的信号强度。如果要考虑其他因素或者不方便把路由器放在哪个位置,那么尽量保证路由器尽量靠近经常使用无线信号的场所,同时注意躲开干扰源。
  2、干扰测试 摆放环境有讲究,尽量远离干扰源,避免障碍物
  远离信号干扰源
  Wi-Fi使用2.4GHz的频段,如果旁边有设备刚好也在发射这个频率范围的电磁波那么会对信号有所影响。
  3、调整无线信道
  微波炉对信号的影响
  小贴士:“信道”相当于一条信号传输的通路,一个信道就是一个独立频率。路由器信号和干扰信号频率相隔越远,干扰也越小。
  4、尽量减少传输过程的障碍物
  路由器穿墙问题也是家用论坛网友常问到的问题之一。在家里不可能没有墙,在不同的房间使用就不可能避免“穿墙”的问题。Wi-Fi“绕过”障碍物的能力很弱,所以当碰到墙的时候只能穿过墙继续传播。墙分很多种,例如木墙、玻璃墙、砖墙、混凝土、钢筋混凝土墙等,这几种墙对信号的阻隔能力依次提升,而且墙体厚度对信号也有不同程度的干扰,所以穿墙能力不能一概而论。一般在家庭实际面积低于100平米的情况下,如果摆放得好,穿墙不超过3堵,那么信号还是可以接受的。下面我们来看看墙对无线信号的影响吧(表3)。
  由此可见,墙对Wi-Fi信号的阻隔还是比较大的;如果想信号传输等更远,那么就得避开墙。顺便说一下,路由器参数中提到的信号覆盖范围指的都是空旷地的信号覆盖范围,不表示实际范围也是这个值。
  穿墙能力测试
  注:1、墙之间还有距离;2、视环境不同数据只能用来参考。
  最后总结:
  远离信号干扰源、减少障碍物
  要想获得最好的信号,那么要求无线路由器或者笔记本远离微波炉之类的干扰源,要求传输过程的障碍物越少越好、穿过的墙越少越好。
  垂直摆放测试 离地面越高越好、天线竖直放置较好
  摆放高度越高越好
  为什么移动基站、电视台发射塔都建在比较高的地方?显然是获得更广阔的传输范围,这是由无线信号的传输特性决定的。无线路由器也一样,尽量摆高以便使信号范围传输得更广。当然这个高度也不是越高越好,如果摆放到角落并和屋顶相接触那也不是好的摆放方法。
  5、摆放高度对无线信号的影响
  由此可以看到,在一定高度范围内摆放位置越高,信号传输范围也就越大。
  小贴士:信号足够的情况下可以降低无线信号的功率
  如果家庭面积不大,那么为了防止别人蹭网或者窃听,那么信号还是不要传输这么远比较好。除了调整位置调整传输距离外,使用路由器的第三方固件诸如DD-WRT、番茄等都可以对无线信号进行调整,这些第三方固件好是好但是刷新的时候必须注意风险,也不是所有路由器都可以使用的,至少国内销售的行货廉价路由器几乎都没法用第三方固件。
  天线尽量竖直放置
  无线路由器使用的天线一般都是全向天线,极化方式有垂直极化和水平极化、±45°度极化等几种。一般的无线路由器都只有一根天线(也有2-3根天线的),多采用双极化天线,但针对不同的路由器最好多试试看天线的角度如何摆放能获得最好的效果。这个角度要和路由器的摆放高度、天线的类型结合才有意义,由于情况复杂这里就不做测试了。按照习惯,把天线垂直地面摆放效果比较好(图4)。
  总结:居中、拔高是要点
  无线路由器应该尽可能地摆高以获得更广的信号传输范围,一般在居室中由于不方便固定,所以摆放在比较高的桌子上也就可以了,如果房子有地方放得更高,那么也请尽量摆高,但是不要靠近屋顶。
  无线路由器的天线则建议和地面垂直.
二、路由器怎么设置信号好
导语:怎么设置路由器可以让信号好一点?我下面将介绍大家几个办法,希望可以帮助到大家。
  让无线路由器的'信号变得“穿透力”强点,不外乎用以下办法:
  一、设置发射功率,一般的无线路由器都有这个功能,有的是按最大功率百分比来设置,如100%就是满功率,有的是按强、中、弱三档来调等,不同的路由器功率调整原理一致!
  二、更换大功率天线(即高DB天线),部分无线路由器可以自己更换天线,固定天线则需要DIY!很简单!
  三、采用定向天线,如雷达式、喇叭式及DIY易拉罐天线等!
  四、调整发射频道,2.4G频段的WIFI(5G除外)一般有1~12频道(国外的多为1~14频道),但在这些频段中,低频道干扰最为严重,可以选择11或12频段,避开干扰!这个方法最为有效,许多大功率无线路由器就是因为干扰严重而发挥不出其优点。
  五、选择路由器时,那种采用多发多收的MIMO天线阵列(以三天线为主),其“穿透力“效果要好得多。这类天线属于智能天线,可以在多条链路中找到最佳链接,其特点是,在接收距离较远时(或隔墙多时),信号强度不高,但连接质量很高。
  六、买路由器时,建议买双频路由器(也叫AC路由器),其5G频道目前最干净,干扰少,传播速度比2.4G高几个数量级,其缺点是随着距离增大,辐射功率衰减很快,适合近距离、无障碍连接,远距离时,用2.4G连接效果要好,这就是双频路由器的好处!
三、无线路由器要怎么设置才能让网速快信号强
无线路由器能让网速快信号强的设置方法:
重新摆放WiFi的位置如果希望家中的每一个角落都可以上网,那路由器的摆放位置就相当重要。家中的中心位置,比较可以让每个地方都收得到无线网络讯号。一般没有墙壁或是障碍物阻挡,无线网络的讯号也会比较强。
设置最佳频道值,当你要将智慧型手机、平板电脑或是笔记型电脑接上家中的WiFi时,通常在网络选项中,会出现很多选择,这些无线信号都会互相干扰,并影响家中的无线网络信号。
专家建议可多试几次,直到找到最佳的频道值。lifehacker.com建议可以使用WiFi Stumbler或是WiFiAnalyzer软件,来找出家中路由器的最好频道。
减少其他无线装置的干扰除了邻居家中的无线信号会干扰外,自己家中的其他无线装置也会影响WiFi效率,如微波炉、无线电话或是家电用品等。所以,尽可能地将路由器远离它们。如果选购双频路由器(DualBand Router),也可以解决其他无线装置干扰的问题。
增加路由器的安全性专家建议使用WPA(Wi-Fi Protected Access)或是WPA2密码,来加强路由器的安全性。(Fotolia)路由器被骇,家中使用WiFi的人数增加,难免超出无线路由器的承载力,也会影响无线网络速度,导致不停断线。
加装增强Wi-Fi信号的易开罐将易开罐剪开后,装在路由器上,可以提升WiFi信号。有抛物线外观的物体可收集不定向无线信号。
GMT+8, 2025-10-20 20:30 , Processed in 0.300020 second(s), 21 queries .
