查看: 240|回复: 0
路由器网络慢是什么原因(路由器为什么网速越来越慢)
发表于 2023-5-13 03:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网络慢是什么原因路由器为什么网速越来越慢wifi网速慢是怎么回事
一、路由器网络慢是什么原因
现在的宽带客户端就是两个设备,一个是光猫,一个是无线路由器。
★光猫负责接收机房下发的光信号然后进行转换,转换成网络信号输出。
☆路由器负责分机、发射无线信号让终端设备了解WiFi来上网。
如果这两者当中的一个有问题都会导致网络慢的情况出现,主要都是以下几种情况导致的网速慢;
1.被蹭网了。看你家的WiFi是有多少人在连接使用,可以用手机打开浏览器输入路由器的管理地址(在路由器底部)进入到路由器的管理页面设备管理栏查看,如果不是自家的可以踢出去,拉黑设置禁用。
WiFi信号很好满格但是网速很慢是什么原因
TP-Link路由器管理页面
2.路由器温度过高。现在家用的无线路由器基本上都是一天24小时开机,对路由器的伤害还是比较大的。这样就会导致路由器发热严重(特别是炎热的夏天),温度过高导致内部电子元器件加速老化,工作的不稳定,而导致网络也是不稳定。可以睡觉、外出、不使用WiFi的时候把路由器关电,让其也可以有时间“休息”(不要把光猫跟路由器叠在一起)
光猫跟路由器(不要叠放)
3.升级套餐网速。你的宽带套餐是多少的。目前,家用宽带基本上都以百兆起步,部分地方都是200M的,如果你家的只有20M,又是5、6个人在用的话,是会有点慢的。可以办理套餐升级业务。
4.路由器的无线传输速率。.如果宽带套餐是100M的,那么路由器也要换成千兆(1200M/1900M)无线路由器,且光猫到路由器的网线也要是千兆的才行.如果这些都是对的,千兆路由器是双频WiFi,即2.4GHz&5GHz频段,2.4GHz信道无线传输速率较小,且拥挤,连5GHz的WiFi,其无线传输速率高。
双频WIFI2.4GHz&5GHz
5.路由器的缓存垃圾过多。很多用户的路由器都是从装好到现在一直都以“007工作制度”的状态中,长时间的工作会有很垃圾缓存,应适时重启,让其能释放清理这些没用的缓存垃圾。
6.光猫的温度过高。光猫跟路由器一样,很多用户都是从装好就以“007的工作制度”的状态中,没有什么设备能一直不停的工作而没有“休息''的,光猫也是如此。长时间工作状态会让设备发热,发热会导致其内部电子元器件加速老化、工作不稳定出现网络不稳定。
电信
二、路由器为什么网速越来越慢
无线网络上网速度越来越慢的可能原因是:
1.开启了迅雷、windows更新等网络占用软件。
2.路由器设置了带宽控制。
3.无线路由器被蹭网。
4.线路问题,如网线未接稳,网线质量差、线序错误等。
5.路由器运行时间过长,内部过热。
6.无线干扰。
解决方法:
1.启用杀软的流量监控功能,查看哪些软件占用网速。
2.进入路由器网关的流量管理界面,查看哪台设备占用网速高,并记录。
3.进入路由器网关的DHCP界面,查看是否有未知蹭网设备联网。记录蹭网设备MAC地址,通过高级设置中的MAC过滤,禁止其网路访问。
4.关闭路由器5分钟,检查线路连接是否正常。
5.将无线路由器远离电磁设备。缩短网络设备与无线路由器距离,减少信号衰减与干扰的可能,还可增加无线中继放大扩展WiFi信号覆盖范围。
三、wifi网速慢是怎么回事
无线路由器是全面发送信号的,路由器越靠近障碍物,信号就越容易受到抑制。因此应选择家中较高且宽敞的位置放置路由器,以便信号向下辐射,减少障碍物的阻拦及信号盲区。
路由器之间以数据包的形式将数据信息进行传输。电器类、玻璃类 、金属类物品都会对信号产生明显干扰,导致传输受阻。小伙伴们可以让路由器远离以上类别的物品降低干扰。
1、若路由器版本较老,那么定期更新固件,就能保证路由器的软件处于良好且高效的运营状态。
2、若家中无线路由器使用时间过长,更换一个新的双天线、多天线路由器将会是一个好的选择。
1、购买WiFi中继器:将中继器插入家中插座,调试后便可增强信号范围及强度。
2、旧路由器再利用:将旧路由器设为AP模式,再通过LAN口连接到现用的主路由器上,从而扩大信号。
3、调整天线:多数路由器天线摆放为“环形”,而垂直方向上,会使信号覆盖更广。可根据距离和角度,适当调整天线。
通常路由器的出厂设置为混合模式,设定速率为75%。
1、调整速率:小伙伴可进入安全设置,将路由器的速率调至最大。
2、选择单一协议:将模式设置为只用802.11协议。
打开浏览器,输入路由器地址及用户名密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
再送小伙伴们防蹭网三法宝
1、设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
2、关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防治自动给无线客户端分配IP地址。
3、修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1可改为192.168.100.1以防被轻易猜到。
GMT+8, 2025-10-20 17:57 , Processed in 0.304807 second(s), 24 queries .
