查看: 209|回复: 0
如何重新设置tplink无线路由器(tplink路由器怎么重置密码)
发表于 2023-5-13 03:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何重新设置tplink无线路由器tplink路由器怎么重置密码tp路由器重置如何重新设置
一、如何重新设置tplink无线路由器
1、你可以先把路由器恢复出厂设置,路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;
2、.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了。
二、tplink路由器怎么重置密码
TP-LINK路由器一直以来凭借优越的性价比从而得到广大用户的喜爱。不过有不少用户不知道如何重置tplink路由器密码?我为大家分享了具  体操  作  方法  ,供大家参考!
  重置tplink路由器密码参考如下:
1.用细长物体插入路由器RESET孔中用力5秒左右(该过程中不能断电)。
2.打开浏览器,输入192.168.1.1
3.弹出如下对话框,用户名密码均为admin,因为刚重置过
4.点“设置向导”,再点“下一步”
5.选第一项,再点“下一步”
6.输入上网账号和上网口令
7.SSID就是无线网的名字,随意改啦,再下一步
8.点击“完成”,此时,已经能够正常上网了
9.这时候你的无线网应该是裸奔状态,谁都能蹭,所以,设置密码是必须的。首先,点“无线参数”,进入“基本设置”,然后,勾选“开启安全设置”,接着,选择密码格式选项(这个大家随意,我提供的只是一种可行方式而不是唯一可行方式),最后,选择秘钥类型并输入密码
10.点击“确定”,大功告成!
我分享了如何重置tplink路由器密码的解决方法,希望大家喜欢。
三、tp路由器重置如何重新设置
部分用户把TP—Link路由器恢复出厂设置后,不知道应该怎么设置了。下面是关于tp路由器重置如何设置的内容,欢迎阅读!
  步骤
1、找到路由器上的小洞,外面写着reset,就是重置的意思,用针之类细小的'物件戳进去,坚持5秒再松开。OK,物理重置成功。
2、这时候路由器就开始重启,重启之后,打开浏览器,地址栏输入"192.168.1.1"。出现对话框
3、在对话框内输入用户名“admin”,密码“admin”,回车登录。
4、进入路由器设置页面,一般第一次都会跳出设置向导。
5、家庭网一般选择pppoe,然后把你家里的网络提供商给的 adsl用户名和密码写进去。
6、然后设置好无线密码。这样就完成了。
GMT+8, 2025-10-20 17:56 , Processed in 0.284851 second(s), 21 queries .
