查看: 183|回复: 0
家里的无线路由器经常断网是什么原因(无线路由器一会儿就断网)
发表于 2023-5-13 03:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的无线路由器经常断网是什么原因无线路由器一会儿就断网
一、家里的无线路由器经常断网是什么原因
网线没有插好或者IP地址出现错误。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线复盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了300米。
二、无线路由器一会儿就断网
家里有路由器的这样的情况不少遇到,有时给它断电重启,有时拔插网线,这是一般情况的做法,有时确实管用。 有时一般方法行不通就恢复出厂设置,重新设置路由器参数,能正常使用说明路由器的硬件方面或软件方面的问题。还是解决不了问题,原因可能是多方面的。
可能是增加终端造成的断网;原来使用收到其他维修同行的一台终端没有断网现象,后面增加了终端就有了,可以检查接受端如电脑端。也可能是家庭环境所影响,如离家电靠的比较近。可能是无线路由器天线位置问题,要根据使用环境进行调试。可能是散热问题所致引起断网;路由器长时间开启,路由器散热不佳引起断网频繁。
可给它断电一段时间再重新开始,能正常使用也是散热问题所致。可能是使用人数较多导致断网;有人多人同时蹭网,同时使用也会导致断网。此时可以对路由器进行设置可避免他人蹭网。可能是负载过大导致断网;无线路由器带机数量多或路由器负载过大,就有可能会有死机或断网现象,可对无线路由器带机数量进行限制,也可以对BT下载的流量和宽带加以限制。
路由器昼夜不停的连续工作,数据持续交换,日积月累造成大量堆积得不到释放,造成死机,路由器不能正常工作。如果WIFI密码设置简单,给“蹭网”用户留门,也会影响路由网络,断电重新启动路由器,可以释放垃圾文件,缓存数据,重新梳理检测程序,恢复路由器正常工作,并且重新设置复杂的WIFI密码,建议长度8位以上,选择WAP2加密方式,密码由数字,字母大小写,符合组成。
路由器的上游是ISP,有时候ISP的光纤信号衰减,光猫故障等也会影响到用户上网,路由器的下游,接入网络设备也可以替换测试。毕竟宽带是一个众多要素组成的闭环网络,成员中任何一个点都可能是故障的源头,多想多测没有坏处。
建议
质量杠杠的路由器,一年不重新启动都不会出现故障,有的路由器可能要一周重新启动一次才可以顺畅使用,如果题主所言现象天天重新启动,那么可能是路由器硬件真的是寿命到了,建议更换路由器。
GMT+8, 2025-10-20 17:56 , Processed in 0.166179 second(s), 21 queries .
