查看: 319|回复: 0
老式fast路由器怎么乔接(fast两个路由器怎么无线桥接)
3万
发表于 2023-5-13 03:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:老式fast路由器怎么乔接fast两个路由器怎么无线桥接
一、老式fast路由器怎么乔接
一、在确认路由器A可以正常上网后,在这里要记录A 路由器的以下几点,以后会用到:
1、A  的LAN MAC地址。
2、A  的无线SSID号。
3、A  的无线信道(信号通道的意思)
4、A  的无线加密方式和无线密码。
二、设置好路由器A后,登陆路由器B,点击网络参数,先看一下B的LAN口 IP是否有冲突到A,如果有就改一下,改好后要重启以新IP登陆。
三、点击:无线设置-基本设置。
1、这里是B的无线信号名字,要求不能和A 的冲突。
2、信道要求相同。
3、打勾:开启WDS(桥接就是靠这个功能的了)。
4、输入要桥接的无线信号,即输入A的SSID号。
5、这里输入A的LAN 口Mac 地址。
6、加密方式,要求和A 一致。
7、这里要输入A的密码。
四、最后还要设置DHCP服务。点击左边栏的DHCP服务器选择DHCP服务,分别设置:
1、启用DHCP,默认就是启用的了。
2、DHCP地址池,这个让默认的就行。
3、网关,这里应该填写A的LAN口IP地址,而不是B的。
4、DNS也是要设置的,和A一样的DNS就可以了。
5、点击保存,然后重启B。
五、这样设置后WIFI的乔接就设置成功了。
二、fast两个路由器怎么无线桥接
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:\x0d\x0a第收到其他维修同行的一台无线路由器:\x0d\x0a  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。\x0d\x0a  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。\x0d\x0a  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。\x0d\x0a  第二台无线路由器:\x0d\x0a  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。\x0d\x0a  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),\x0d\x0a  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。\x0d\x0a  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。\x0d\x0a  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。\x0d\x0a  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。\x0d\x0a  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。\x0d\x0a  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2026-1-15 03:49 , Processed in 0.290881 second(s), 24 queries .
