查看: 274|回复: 0
三个路由器怎么串联在一起(如何连接三个路由器)
发表于 2023-5-13 03:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个路由器怎么串联在一起如何连接三个路由器
一、三个路由器怎么串联在一起
1,路由器A是主路由,设置上网账号和密码保证能上网。
2,路由器BC是二级三级路由,假设路由器A的lan口IP为192.168.1.1.
3,那么BC的lan口IP分别设为192.168.2.1和192.168.3.1.
4,路由BC的wan口IP设为动态IP,也可设为静态IP(可以分别为192.168.1.100,192.168.2.100)
5,路由器ABC都开启DHCP
【路由器】
1,路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
2,路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
3,路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
30%份额背后的核心力量
二、如何连接三个路由器
首先确保在电脑上用拨号连接方式可以正常上网,将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;
对于A路由器:将宽进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上;
1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);
2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址);
3、开启DHCP服务器;
4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);
保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。
在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。
如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。
对于B、路由器的设置方法
首先将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;首先用一根网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上,WAN口悬空不接线;
登陆你的后面路由器,修改你的路由器管理地址(如改为如B路由器为192.168.2.1,C路由器为192.168.3.1),关闭DHCP,对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,注如果三个路由器都是无线路由器时,最好将无线设置在同一段里并且密钥相同)保存参数就可以了,最后将A路由器过来的网线也插到B、C路由器LAN口上,而路由器上的WAN口什么都不插就可以了。
GMT+8, 2025-10-20 17:55 , Processed in 0.273326 second(s), 21 queries .
