查看: 232|回复: 0
路由器wan口显示未连接怎么办(wifi的wan口未连接应该该如何维修)
发表于 2023-5-13 03:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wan口显示未连接怎么办wifi的wan口未连接应该该如何维修
一、路由器wan口显示未连接怎么办
重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、wifi的wan口未连接应该该如何维修
WAN口,是指路由器与广域网建立连接的端口。
路由器上提示WAN口未连接,可能存在以下问题:
1、网线没有正确接入路由器的WAN口上;
2、线路不通,或者线路引起的信号衰减、丢包严重;
3、接到Modem上的端口故障,或者路由器的WAN口故障。
解决办法:
把宽带猫和路由器之间的那根网线换了;
路由器恢复出厂设置;
联系运营商,更换宽带猫。
拓展资料:
广域网(WAN,Wide Area Network)也称远程网(long haul network )。通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个城市或国家,或横跨几个洲并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络。
覆盖的范围比局域网(LAN)和城域网(MAN)都广。广域网的通信子网主要使用分组交换技术。广域网的通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网,它将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来,达到资源共享的目的。如因特网(Internet)是世界范围内最大的广域网。
广域网是由许多交换机组成的,交换机之间采用点到点线路连接,几乎所有的点到点通信方式都可以用来建立广域网,包括租用线路、光纤、微波、卫星信道。而广域网交换机实际上就是收到其他维修同行的一台计算机,有处理器和输入/输出设备进行数据包的收发处理。
GMT+8, 2025-10-20 14:34 , Processed in 0.289885 second(s), 21 queries .
