查看: 328|回复: 0
家用路由怎么安装(WIFI路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 03:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由怎么安装WIFI路由器怎么安装请问路由器怎么安装
一、家用路由怎么安装
随着智能手机、平板电脑、笔记本以及其他无线设备的流行,如今很多家庭朋友都会用家用路由器,那么家用路由器怎么安装?下面让我们一起来看看。
  家用路由器怎么安装
  1、从电信接过来的宽带线,连接到Modem,一个端口连接到 电话线 接口。另一个端口连接到路由器的WAN口。
  2、接下来就是就用一根 网线 ,从路由器的wan口(任意4个端口的一个就可以)连接到电脑网卡的端口上就可以了。
  3、接下来打开开始—>“网上邻居”—>图标上点右键选择“属性”—>“本地连接”—>图标上点右键选择“属性”—>在弹出的对话框中双击“Internet协议”。
  4、接下来设置IP和默认网关,埴写的IP是根据路由器默认的网段来对应的,比如你的路由器默认是192.168.0.1那这里需要设置成192.168.0.X(2~254), 同时网关处填写路由器的LAN的地址,此环境默认是192.168.1.1,若你将路由器的LAN重新设置成其他的,需要在这里对应好。 DNS部分设置各自当地ISP提供的DNS,最好的办法是拨号上网时,看到一段公网IP下面的地址。
  5、接下来设置路由器,完成上面的设置后,从浏览器里输入192.168.1.1进入路由器 输入用户名密码确定,进入路由器管理界面。
  6、点击"网络参数"--"WAN口设置",将WAN口连接 类型修改为“PPPoE”,上网帐号"输入ADSL帐号,"上网口令"输入ADSL密码。按页面最下方的“保存”按钮保存所做的修改。 注意:当你的接的不是ADSL,是光纤,或者其他线路,根据提供的类型来选择WAN的类型,之后根据需要设置相应的IP,有的需要设置动态获取方式,都可。此时台式电脑已经可以上网了。
  家用路由器怎么设置
  1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
  2、启动宽带猫和路由器的电源。
  3、配置路由器,进行如下设置(具体应按你所使用的路由器说明书去做):
  1)在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
  要求输入用户名和密码的对话框。
  2)在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
  3)在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
  4、设置IP地址。
  1)打开“本地连接”属性,在TCP/IP协议上双击,在出来的对话框中选择“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”,其它机器都设置为“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”。
  2)宽带连接,均设为自动连接。
  以上就是小编今天要给大家介绍的关于家用路由器怎么安装的内容。希望能够对大家有所帮助。
二、WIFI路由器怎么安装
路由器可以说每个家庭中不可少一种设备,随着家庭上网的需求越来越高,一般来说像老的那种路由器已经不堪重负,常会出现一些卡顿、掉线的现象,所以就要对它进行升级才行。下面小编就来给大家介绍一下WIFI路由器怎么安装。
WIFI路由器怎么安装
1、先要用网线分别插在电脑和路由器上,把电脑与路由器连在一起;2、打开网页输入IP地址,进入到设置网页;3、大多数电信接入方式为PPPoE,输入上网的帐号、密码就可以,这时会有一个安全提示,将WIFI的密码输入就好。
如何选购路由器
1、路由器CPU和内存
路由器一般来说是由CPU芯片和内存这些组成,如果CPU运转得比较快,那么它的内存就会比较大,自然网速也就快了,不容易出现死机现象,建议大家在选择时,一定要看就路由器的硬件配置好不好。
2、无线协议标准
其次路由器有着支持的无线协议,可以说也是决定了网络的快慢,而且还会对家中设备进行一个不断升级,所以说选择收到其他维修同行的一台速率高的路由器还是很重要的,目前来说像802.11n和802.11ac这两者都是当前比较广泛一种,它的传输速率可以达到了600Mbps,后者最高可以达到3.47Gbps。如果家中用的是千兆WiFi,就可以选择802.11ac协议。
3、天线越多不一定信号越好
最后大多数的人在选择路由器时,都会选择天线多,都觉得天线越多,信号可以覆盖面就越广。实际上,其实4根和2根天没有什么区别,天线的功率小,它的天线又多,就会干扰,这样也就会造成信号不好的现象。
总结:关于WIFI路由器怎么安装相关内容就介绍到这,安装时可以按照以上步骤来就可以了,在安装过程中一些细节部分也要特别的注意。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
三、请问路由器怎么安装
看下面的步骤:
家庭网络环境布线:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
电脑进入路由器:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-10-20 14:34 , Processed in 0.301806 second(s), 24 queries .
