查看: 292|回复: 0
路由器老是断网掉线怎么办(无线路由器老是掉线怎么办)
发表于 2023-5-13 03:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器老是断网掉线怎么办无线路由器老是掉线怎么办路由器老掉线怎么办四种情况分析及解决方法
一、路由器老是断网掉线怎么办
路由器老是断网掉线的原因及解决办法如下:
1.信号干扰
原因:路由器旁边可能存在强烈的信号干扰源,比如微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场,会严重影响路由器的WIFI信号正常发射和接受。
对策:关掉这些设备,或者将路由器安装到相对干扰较小的地方
2.路由器固件问题
原因:路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WIFI连接不稳定的问题。
对策:去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件。
3.手机WIFI功能BUG
原因:个别手机WIFI软件设计时可能会存在BUG,比如开启了省电模式,造成手机WIFI在空闲时自动关闭。或者和路由器兼容问题,造成其他WIFI设备掉线。
对策:升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他可能导致WIFI关闭的选项,并反馈给手机厂商。
4.无线信号较弱
原因:路由器WIFI发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WIFI信号过弱,也会不定时的掉线。
对策:设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号,另外手机和路由器的直线距离不要太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。
5.多个WIFI信号集中在一个信道
原因:大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道可能相互之间会产生影响。
对策:修改路由器信道为6以外的信道,另外SSID号也尽量修改成一个不会重复的名字。
6.病毒导致
原因:路由器本身中毒的可能性较小,手机或无线设备较易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或导致掉线
对策:安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。
7.硬件故障
原因:路由器WIFI发射模块或者手机WIFI接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WIFI硬件不能正常工作,出现掉线的情况。
对策:首选建议尽量联系厂家售后进行检测和维修,如果过了保修期,具备专业知识和动手能力的童鞋可以自己动手维修。
二、无线路由器老是掉线怎么办
你所在的地方无线干扰严重, 导致你老掉线, 路由器的散热不好,天气太热, 路由器CPU过热,导致无线模块不稳定  ,还可能 是你遭到了蹭网, 有人正在用PIN穷举法破解你的无线密码。
由于无线网络传播信号的特殊性,我们在安装或者布网时,不得不考虑环境问题。在家 庭中,能够影响无线网络的设备主要有:无绳电话、微波炉 ; 另外,甚至是空调、洗衣机、冰 箱这样的电器也都有可能产生电磁干扰。在尽量避开电器的同时,建议大家把路由器摆 放在房间的中间位置,之所以这样做是因为无线设备的传输范围是一个球体,在房间的中间 位置,可以让信号范围的直径覆盖全屋,以达到较好的传输效果。
三、路由器老掉线怎么办四种情况分析及解决方法
1、驱动兼容差。
这种情况多是在用户在安装操作系统时,采用系统自带的无线网卡驱动,同时安装了一些盗版的XP系统,导致网络不稳定,也有可能是因为自带的驱动版本过低导致网络信号不稳定。
2、负载过高。
一些用户会经常使用BT,像是在共享的宽带中使用BT下载文件和资料,都会导致负载过大的情况,使路由器掉线出现网络不稳定的情况,那么这种情况下,最好能够限制BT下载的流量和带宽,这样才不会影响其他网络连接的用户使用网络的情况。
3、传输信号问题。
因为传输距离和介质的关系,都会造成传输信号的问题,无线局域网技术由于在空气中传输,受环境影响更大,空间内的障碍物以及距离,都会导致信号传输问题,这种情况下就是因为信号强度不够,传输速度大为下降,也可能造成掉线。
这种情况下最好考虑更换路由器设备,使用使用高灵敏度无线设备或添加高增益天线改善此类问题,因为新产品更能改善改善传输速度及稳定性,减少较远距传输时的掉线率。
4、安装环境复杂。
安装环境也能够影响无线路由的频繁掉线,所以摆放路由器的位置也是至关重要的,路由器的摆放尽量少放在无绳电话、微波炉旁边,一些空调、洗衣机、冰箱这样的电器,也会影响路由器的网络使用。
GMT+8, 2026-1-10 19:10 , Processed in 0.188266 second(s), 24 queries .
