查看: 175|回复: 0
怎么调无线路由器(怎样调试路由器)
发表于 2023-5-13 03:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么调无线路由器怎样调试路由器无线路由器怎么安装和调试
一、怎么调无线路由器
1、将上网的宽带线连接到路由器WAN口上网电脑连接到路由器LAN口上。
2、打开浏览器并输入调试网站在弹出的窗口中设置路由器登录密码。
3、登录成功后路由器会自动检测上网方式。
4、根据检测到的上网方式填写上网方式的对应参数点击下一步。
5、接下来设置无线名称和密码然后点击确定。
6、设置完成等待保存配置即可。
更多关于怎么调无线路由器,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/b9ded61616108889.html?zd查看更多内容
二、怎样调试路由器
怎么调试路由器
一. 硬件安装
1. 拆开宽带路由器的包装,接上路由器电源,看路由器电源灯闪亮是否正常。
2. 请将adsl modem / cable modem的LAN口接到路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑的网卡,此时电脑的WAN口 和LAN口指示灯点亮。
二. PC机的设置
1. 如果你的电脑使用的是windows 95/98/ME操作系统
进入操作系统后,请点击任务栏的"开始"-"设置"-"控制面板",双击"网络"图标。请选择"配置"页面的"TCP/IP"的属性。可能你会看到不止一个"TCP/IP",请选择连接路由器网卡的"TCP/IP"。
在"IP地址"页选择"自动获得IP地址",点击该页面的"确定"及网络页面的"确定",依提示重启PC。
2. 如果你使用的是windows2000/xp操作系统
进入操作系统后,请点击任务栏的"开始"-"设置"-"控制面板",双击"网络和拨号连接"图标,然后单击连接宽带路由器的网卡对应的"本地连接",单击右键选择"属性",在弹出的"常规"页面选择"internet协议TCP/IP",查看其"属性",请选择"自动获得IP地址",点击该页面的"确定"及网络页面的"确定"。等待系统配置完毕。现在你可以进入路由器了!
三. 宽带路由器的设置
1. 打开IE浏览器,在地址栏输入,回车后,在弹出的对话框输入用户名"admin",密码"admin",点击确定即可登录路由器。登录后会弹出路由器设置界面:
2.拨号用户,请选择"WAN口设置"中的DHCP配置路由模式,在"账号"与"密码"中输入自已的信息。注意:账号一定要大写开头例如:ZZA00000000,输完后点"连接"。如需断开连接请点"释放"。
提示:在输完账号与密码正确无误后,你会在运行状态中WAN口状态看到网通分配的公网地址如61或218或219开头的IP地址,此时上网是正常的,如不能上网请指定DNS:202.102.224.68备用 202.102.227.68.如果是10开始的地址说明没有正确连接,请检查线路连接是否正常或直接用电脑上网看是否能正常连接,以及是否有人用你的账号上网,是否更改你的账号密码。
图形界面如下:
3. PPPOE用户,请点击"PPPOE",在用户与密码中输入自已的正确信息,然后点"确定"。
4. 自动得到IP地址用户,请点击"自动获取IP"确定。
5. 固定IP用户,请选择"固定IP",输入自已的"IP,子网,网关,DNS", 点确定。
四. 网通升级路由器无法使用时,路由器设置成直通模式就可以解决不能上网的问题。
1, 选择左边WAN口配置-河南DHCP配置-直通模式,MAC地址:安装"河南网通宽带用户客户端"机器的MAC地址,
2, WIN98/ME点开始菜单-程序-附件-命令提示符(MS-DOS方式)进入DOS窗口模式,WIN2000/XP开始-运行-输入cmd回车,提示符输入ipconfig/all回车,得到电脑的网卡的详细配置信息,其中Physical Address为网卡的MAC地址,将后面的信息填入路由器"MAC地址"选项内,完成后点"确定"
3, 填写MAC地址的电脑无法进入路由器的管理界面,其它电脑可以进入路由器的管理界面。
4, 进入DOS窗口模式,在提示符下输入ipocnfig/all回车,确认网卡从*网通的DHCP服务器上获得了10或61开头的IP地址,如果不是重启电脑(禁用后启用网卡也可以),直到网卡获得10或61开头的IP地址。
5, 点击宽带用户客户端软件拨号上网,其它电脑设置为固定的IP地址和DNS。
提示:拨号电脑不能关机,如果必须关机,其它电脑要按照直通模式重新设置。
五. 宽带路由器升级
在路由器不能正常上网或路由器厂家更新软件时,请到厂家官方网站上下载路由器的升级软件,保存到自已的硬盘上。然后进入路由器的配置界面,选"升级/恢复",点击"浏览."找到硬盘上下载的更新软件,选择"开始升级"。注意此时路由器界面没有任何反应,请等待三分钟后,关掉路由器电源重启动就可以了。
注意:升级是否成功,请在升级前看你的版本信息,在"运行状态"最下方看统计信息中的版本信息,然后升级后看是否更新就知升级是否成功。
三、无线路由器怎么安装和调试
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-20 17:04 , Processed in 0.293988 second(s), 24 queries .
