查看: 114|回复: 0
家里有线路由器密码被盗(我的路由器长期被盗密码)
发表于 2023-5-13 03:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里有线路由器密码被盗我的路由器长期被盗密码路由器设置了密码仍被盗用
一、家里有线路由器密码被盗
在路由器的背面接线的旁边,一般都会有个小按钮,或者是针孔式的插口,在下方标有Reset的英文字母,这个就是重置的意思,也就重启无限路由器了。
如果是按钮,按下持续一段时间,一般是3秒钟左右路由器就被重启了。如果是针孔式的插口,找个细小的棒子状物体插进去持续一会就好了。
重启后打开浏览器进入192.168.1.1(一般是这个地址,如果不是的话,参照或者你修改的进入)。
默认账户和密码都是admin
进入重新配置就是了
满意请采纳
二、我的路由器长期被盗密码
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
4、、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
5、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。首先,关闭DHCP服务器。DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
三、路由器设置了密码仍被盗用
无线路由器被盗用(蹭网)的现象很多,要尽量做好安全措施,仅仅靠加密是不够的。不了解无线破解的方法与途径,安全措施是不可能做到位的。鉴于无线破解牵涉的知识面比较多,这里不做介绍,下面针对无线路由器安全提出几点容易被忽视的地方:
无线路由器与终端的连接方式:
PIN码连接:终端和路由器如果同时支持PIN码的话,可以通过PIN码连接,无需输入密码。PIN码由无线路由器决定。因此选购无线路由器的时候可以选择不带PIN功能的路由器,如果已经买了,那么看看无线路由器说明书,关闭PIN码功能。
密码连接:密码验证有两种,WEP和WPA/WPA2,WEP容易被破解,WPA/WPA2就比较难了。如果终端和路由都支持WPA/WPA2加密方式,尽量选择这种加密方式,很少有人有耐心和能力去破解这种加密方式(发烧友除外)。
密码设置:尽量用数字、字母、特殊符号混合而成。经常更换(其实其他几条安全措施到位的话,有与无、换与不换都无所谓)。
无线信号名称(SSID、BSSID、ESSID):设置为隐藏,很多人就搜不到了(发烧友除外),要破解都没有对象;
DHCP服务:在路由器上关闭DHCP服务,终端设备上手动指定IP地址(同一段,不得与路由器相同,多个终端设备之间不得重复,网关要设置成路由器IP)。
路由器IP:最好将默认的改掉,比如改为198.156.100.100之类的。
路由器管理端IP:路由器中都有这一项功能,可以指定拥有访问路由器管理页面权限的终端设备,设定后,其他IP地址的终端设备就无法访问管理页面了。
路由器的登录用户名与密码:把默认的改掉,防止别人进入查看你的路由设置。
路由器的安全策略:尽量用好路由器的安全策略,在路由器设置中,把你常用的终端设备的MAC与IP地址进行绑定,并仅允许你的终端设备接入并访问网络。
路由器的广域网访问:在部分路由器中有这样的功能,路由器可被广域网的计算机访问,有的话就关掉,这一点与无线安全没太大关系,但可以防止你的上网账号、密码被盗用。
别的暂时没想到,以上这几条都做到了,我就不相信还有人能蹭你的无线。我个人觉得,只要4、5、7做到了,就算没有密码,也可以不怕人家蹭你的无线(但不排除对你的路由进行攻击,妨碍你的正常上网,也不保证泄露你的重要上网信息)。
GMT+8, 2025-10-20 14:35 , Processed in 0.224477 second(s), 21 queries .
