查看: 292|回复: 0
小米路由器死机(我家无线路由器老死机怎么办)
发表于 2023-5-13 03:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器死机我家无线路由器老死机怎么办tplink路由器死机了怎么办
一、小米路由器死机
1、小米路由器死机,一般可以通过断电、重新通电开机解决;如果重启多次无效的话,可以将路由器恢复为出厂设置来解决,方法为:在开机状态下,按住路由器的reset键,知道指示灯闪烁,松开按键即可恢复出厂设置。
2、如果恢复一次无效的话,可以多恢复几次试试。如果仍不能正常开机,则可能是路由器的固件损坏或者硬件损坏导致的,这种情况可以联系小米的售后进行检测,一般可以重刷固件解决;如果是硬件故障,则需要对故障零部件进行更换才能解决。
二、我家无线路由器老死机怎么办
无线路由器经常死机原因:
原因1:路由器设置问题,重置路由器,重新设置拨号。
方法:路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
原因2:路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。
三、tplink路由器死机了怎么办
把无线路由器恢复出厂设置,然后重新设置。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-20 14:34 , Processed in 0.921558 second(s), 21 queries .
