查看: 197|回复: 0
家里的路由器的密码忘记了(如何解决家里路由器忘记密码的问题)
发表于 2023-5-13 03:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的路由器的密码忘记了如何解决家里路由器忘记密码的问题路由器忘记密码了该如何处理
一、家里的路由器的密码忘记了
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 005335n8n1v6s5xxq411ms.jpg
二、如何解决家里路由器忘记密码的问题
可以通过恢复路由器出厂设置之后再重新设置新的密码来解决忘记家里路由器密码的问题,具体操作方式如下:
1、在路由器面板上找到如图所示这个reset按钮,需要多按几秒钟。
2、重置后,打开电脑内的浏览器并将路由器的ip地址输入浏览框内。
3、因为路由器已恢复出厂设置,所以需要重新设置路由器的密码,如图在登录页面设置新的密码。
4、设置好新密码之后,需在路由器管理页面重新设置路由器,首先对上网方式进行设置。
5、之后输入宽带账号和密码。
6、其实进行无线设置,输入wifi连接名称以及密码即可。这样路由器就重新设置了,解决了忘记密码的问题。
注意事项:
恢复出厂设置需要在通电状态下处理,所以记得要先接通路由器的电源。
三、路由器忘记密码了该如何处理
将路由器恢复出厂设置,然后重新设置密码就可以了。解决方法如下:
1、首先找到路由器的reset这个按钮,长按几秒,将路由器恢复出厂设置。
2、然后在浏览器里面输入路由器的网址。
3、进入到网址之后,给路由器重新设置一个密码。
4、然后选择上网方式,一般情况下都是选择自动获取IP地址。
5、接着就可以将宽带账号和密码输入去。
6、输入之后就可以重新设置wifi账号和密码了,这样就可以解决了。
注意事项:
路由器的恢复出厂按钮需要用牙签或者小签子才可以插入。
GMT+8, 2026-1-7 16:14 , Processed in 0.490078 second(s), 23 queries .
