查看: 375|回复: 0
电脑却没网如何维修(我家的wifi有而电脑没网是如何维修)
发表于 2023-5-13 03:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑却没网怎么回事我家的wifi有而电脑没网是怎么回事路由器有网络电脑连不上网
一、电脑却没网怎么回事
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新设置就可以用了(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
我实践手机或另外的电脑可以上网,不一定您的电脑可以上网,方法看看上面的回答,有问题追问我。
二、我家的wifi有而电脑没网是怎么回事
wifi有而电脑没网原因:未设置路由器拨号。
解决方法:设置路由器拨号。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
还有一种情况就是路由器本身没有问题,可能就是没有网络
三、路由器有网络电脑连不上网
很多用户使用WiFi连接路由器网络时,明明可以正常连接上,但却无法正常上网,这与路由器的功能有关,用户连接的是路由器架设的“WiFi”网络,可连接代表路由器的“WiFi网络”功能正常,而导致无法正常上网的原因却有很多,本人从以下方面解决办法。
1、路由器故障
           路由器的“WiFi网络”可连接,代表WiFi网络没有问题,但不代表路由器没有问题,提供WiFi网络只是路由器的一个功能,而另一个功能是代替用户手动进行宽带拨号,如果路由器内的宽带账号、密码填写错误(有时候不一定是填写错误,而是路由器死机导致的),路由器无法正常自动拨号,也就无法联网。如下图:遇到这种情况,可以先确认宽带账号、密码是否正确,如果正确的话,可能是路由器故障(死机)导致的,拔掉路由器的电源,间隔1~3分钟再插上,有可能会恢复。
2、宽带欠费
        如果用户可以正常连接路由器架设的WiFi网络,但却无法上网,除了手机或电脑自身的原因之外,还有可能是宽带欠费导致的,用户可以查看光猫的指示灯状态,如果出现“红灯”,基本可以确定是宽带出了问题。如下图:遇到这种情况,也可以重启下光猫,看看能不能恢复,如果无法恢复,千万别随意插拔线路,要先打电话查询宽带情况,如果欠费了,缴费之后就会恢复正常。
3、外网故障
        与第二种情况类似,如果光信号指示灯闪红光,打客服电话查询没有欠费,那么有可能是外网故障所致,最常见的就是光纤被挖断、挂断,以及遭遇极端天气等,导致外网网络暂时性瘫痪。遇到这种情况,可以拨打客服电话报修,也可以给网络运营商的片区维修人员打电话,咨询具体情况,这种故障不是个人用户能够解决的,必须网络运营商派人解决。除了上述三种常见情况之外,还有一些情况也可能会导致路由器可联网,但无法上网的情况,比如光猫损坏、路由器损坏、网线接口损坏、网线损坏等,但一般情况下这些设备和线路都不会出现问题,只能根据现场实际情况逐一检查、排除。
GMT+8, 2025-10-20 14:34 , Processed in 0.311191 second(s), 21 queries .
