查看: 381|回复: 0
迅捷FWR310路由器怎么限制别人网速(怎么用路由器限制别人电脑的网速)
发表于 2023-5-13 03:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷FWR310路由器怎么限制别人网速怎么用路由器限制别人电脑的网速300无线宽带路由器怎样限制别人网速
一、迅捷FWR310路由器怎么限制别人网速
迅捷fwr310路由器怎么限制别人网速的方法了,看着不难,实际操作也不难,需注意的是,这个迅捷fwr310路由器怎么限制别人网速的方法不适用于极路由hiwifi和tenda这样的智能路由器。
首先,还是要打开浏览器,输入路由器后台的管理IP。
再输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
为了后面的操作无误,我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记对。
然后再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
然后在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
再重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
然后再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
然后,再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
最后再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、怎么用路由器限制别人电脑的网速
设置TP-LINK无线路由器限制电脑速度网速方法:绑定ip和mac地址上网,即可限速。
  设置方法如下:
  1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
  2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
  3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
  4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
  5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
  6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
  7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
  8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、300无线宽带路由器怎样限制别人网速
1、可以利用路由器本身的设置来解决路由器如何限速问题,具体操作如下:
  你用IE访问路由器,输入正确的用户名和密码(默认是admin/admin)后,进入到路由器配置web界面。
  如果你的路由器有IPQOS规则设置这个功能(仔细找找好像不是每款都有),如果有哪就恭喜啦,可以通过最小带宽,和最大带宽两个参数进行设置,最小带宽:无论什么时候,无论网络多么繁忙,只要您有需求,路由器将至少提供给您的保证带宽,哪怕当前的带宽已经被其他用户占完;最小带宽可以理解成为保证带宽;
  最大带宽:在网络空闲的时候,您可以充分的使用空闲的带宽,但是不能超过设置的最大带宽;最大带宽可以理解成为限制带宽。如果没有的话,IP带宽控制来设置每个IP的最大网速。如果对这一步有疑问的,请查看学习啦上的其它文章,有进一步的详细说明。
  2、可以利用路由器限速软件来限制流量
  但从路由器限速软件想实现类似功能的话,暂时只能考虑一下p2pover(P2P终结者)这个软件了。是付费的,不便宜,好在网上大把破解版下载,我以前用的是2.07版,开始效果非常明显,只需要在自己的电脑上安装软件,就可以控制局域网内同网段的所有电脑,可以控制网速、可以让某人莫名其妙上不了网,可以限制对方用QQ、BT等等。
  但是由于其是基于ARP欺骗的原理来控制其他电脑的(也就是把自己的电脑变成假网关,其他电脑的要通过你的电脑来访问互联网,所以就可以控制),现在防ARP欺骗的软件海了去了。最知名的就是360安全卫士的了。所以只要对方装了360的网速保护功能,你也就奈何不得了。
本篇文章来源于 「学习啦」www.xuexila.com 原文链接地址:http://www.xuexila.com/luyouqi/xiansu/22981.html
GMT+8, 2025-10-20 22:05 , Processed in 0.272000 second(s), 21 queries .
