查看: 124|回复: 0
360p1路由器怎么进设置(360路由器的设置方法)
发表于 2023-5-13 03:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360p1路由器怎么进设置360路由器的设置方法360安全路由器p1怎么设置
一、360p1路由器怎么进设置
360p1路由器怎么进设置?设置360安全路由P1无线路由器的方法步骤如下,下面就跟着我一起看看具体的步骤吧!
  下面以win7为例连接路由器
  如上图,360wifi-20****就是我的P1.这个名字是路由器的.默认ssid,在路由器背后贴有标签,可以人为修改。以往的时候用路由器在连接后第一时间要打开浏览器,输入:192.168.1.1才能登入路由,估计这已经形成一种习惯了吧?可是电脑连接到P1打开浏览器后直接跳到路由登录页面!360路由官网也链接到路由登入页面,这估计是“智能”的一部分吧!看上图不难发现,P1的管理地址是192.168.0.1.点击“立即开启”开始管理P1.
  路由器自动检测上网方式:PPPoE、动态IP、静态IP。我的是PPPoE,输入我的宽带用户名和密码后,点击立即开始上网,就可以上网了(这和普通路由器没什么区别)。
  接下来就可以设置wifi了,自定义养鸭ode名字和密码选择下一步。
  大概30秒左右出现以下画面即可。
  现在就可以通过wifi连接P1上网了。下面我们看看路由器的web端管理页面吧!设计的还是很符合扁平化潮流的。浏览器输入192.168.0.1进入登录页面,由于wifi密码和登录密码相同,输入wifi密码即可。
二、360路由器的设置方法
360安全路由怎么设置?买了收到其他维修同行的一台360路由器需要进行相应的设置它才可以上网。路由器一天需要设置外网和开启WIFI密码就能满足家用的需求了。下面我来演示一下360路由器的设置方法?
360路由器的设置方法
把路由器的线连接好。然后在浏览器的地址栏处输入【luyou360.cn】进入路由器的设置向导。如下图所示是自动检测到上网的情况。
注:该路由器有一个WAN接口。接口的颜色为绿色而且有标识WAN。不要接错了。其它两个颜色一样的接口为LAN。
把鼠标放在选择其它上网方式上面就可以到这个路由器可以接入外网的方式。一般使用的是宽带上网。我的网上环境是固定IP所以选择就是静态IP上网。
输入一个可以上网的IP地址,网关,子网掩护码,DNS后点击【下一步】
此时会提示正在连接互联网。连接成功以后就会自动路跳转到设置WIFI的界面中。
你可以设置一个WIFI的名称和密码。点击【下一步】。
注意下面有一个将此密码同时设置为路由器的管理密码。这个如果勾上了路由器的管理员密码就是和WIFI密码是一样的'。
设置好WIFI后会过15秒自动重启路由器。
重启成功以后会提示你设置路由器成功。点击【去管理页看看】
如下图所示就是360路由器的WEB管理界面。在这里可以做相应的调整。如果想知道360路由器更多的设置功能请关注我的百度经验。
以上是360路由器首次使用配置的方法。
三、360安全路由器p1怎么设置
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来了360安全路由器p1怎么设置,欢迎大家参考阅读!
  一、路由器的安装与连接
首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。
  二、360安全路由P1设置教程
1、这里我们以Win7笔记本设置360安全路由P1为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi—****】的.无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可。
2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,这里直接点击【立即开启】。
3、接下来是开始上网设置,这里主要是需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,一般绝大多是家庭用户都是拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候,要选择【PPPoE】,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击底部的【立即开启上网】。
Ps。如果您不知道自己的上网方式或者宽带账号密码,请咨询宽带运营商。
4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单,防止被周边其他用户蹭网,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击【下一步】即可。
注:设置的Wifi密码,也是今后360安全路P1管理登陆密码,因此设置密码,要保证尽量复杂,但也需要自己不容易忘记。
通过简单的四步设置,我们就可以完成360安全路由P1的设置了,作为一款智能路由器,设置上相比普通的路由器要更为简单。
GMT+8, 2025-10-20 14:34 , Processed in 0.264214 second(s), 21 queries .
