查看: 155|回复: 0
无线路由器怎么恢复出厂设置(迅捷路由器恢复出厂设置后怎么重新设置)
发表于 2023-5-13 03:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么恢复出厂设置迅捷路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
一、无线路由器怎么恢复出厂设置
在迅捷(FAST)机身上有一个复位按钮,一般叫做:RESET、Reset、WPS/RESET等等(不同型号的迅捷路由器中,复位按钮名称可能不一样),如下图所示;请在你的水星路由器机身中查找到复位按钮,一般在电源接口旁边。
在迅捷(FAST)路由器接通电源的情况下,一直按住复位按钮不松开;然后观察迅捷(FAST)路由器上的指示灯,当所有指示灯熄灭并重新闪烁的时候,表示恢复出厂设置成功,正在重启路由器,这时候可以松开复位按钮了。
fast无线路由器恢复出厂设置按键
方法二:设置界面恢复出厂设置
使用Fast无线路由器的web管理界面来恢复出厂设置,前提是必须知道登陆密码,能够成功的登陆到web管理页面,如果不能够登陆到web管理页面,那么只能使用第一种方法来恢复出厂设置。
1、登陆到web管理界面:在浏览器中公输入192.168.1.1并按回车键---->输入用户名和密码点击“确定”。
fast路由器登陆设置界面
2、恢复出厂设置:在Fast路由器的管理界面点击“系统工具”---->然后再点击“恢复出厂设置”。
fast路由器系统工具下的恢复出厂设置选项
点击右侧的“恢复出厂设置”
fast路由器恢复出厂设置
在弹出的对话框中点击“确定”,然后Fast无线路由器会重启,重启完成后,就恢复了出厂设置.
fast恢复出厂设置时对话框
fast路由器恢复出厂设置后重启
二、迅捷路由器恢复出厂设置后怎么重新设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-10-20 19:31 , Processed in 0.311816 second(s), 24 queries .
