查看: 151|回复: 0
路由器上网方式静态ip怎么填(怎么设置路由器静态ip地址)
发表于 2023-5-13 03:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网方式静态ip怎么填怎么设置路由器静态ip地址
一、路由器上网方式静态ip怎么填
路由器静态ip设置:
进入控制面板的“网络和共享中心”——点击“本地连接”——点击“属性”——双击 Internet协议版本4——在其属性里两个选项都选择自动连接路由器与电脑后通过路由器原配的ip地址、用户名与密码进入路由器管理界面。
点击“设置向导”——点击“静态IP”选项——将从运营商那里取得的各项参数填入其中——在设置无线wifi的名称与密码——点击完成即可。
注意事项
若校内网有绑定电脑的Mac,可用路由器中的“Mac地址克隆”功能克隆电脑Mac地址。设置路由器时,注意更改路由器的'初始登陆密码,增加路由器的安全性无线wifi的名称一般只能用英文,此经验介绍使用的是win7系统,若是其他系统只需找到“本地连接”再右键点击,选择“属性”即可对Internet协议4进行设置。
二、怎么设置路由器静态ip地址
1、首先,,双击计算机桌面上的浏览器将其打开,,在浏览器上方的搜索框中输入 192.168.1.1,然后按 ENTER 登录到 "路由器设置" 页。
2、我们将根据提示在登录屏幕中输入初始帐号和密码,,然后单击 "确定" 登录。
3、在路由器网络管理界面左侧的菜单中找到并单击 DHCP 服务器。
4、首先单击其下方的客户端列表,,然后在右侧的列表中记录当前 LAN 中的媒体访问控制地址。
5、然后单击 DHCP 服务器,,在右侧窗口中选择 "不启用 DHCP 服务器", 然后单击 "保存"。
6、单击 "静态地址分配",,然后单击右侧窗口中的 "添加新条目"。
7、在弹出的对话框中,填写新记录的媒体访问控制地址,填写要分配的 IP 地址,选择该地址以在状态下生效,然后单击 "保存",以便我们通过上述步骤设置静态 IP。
GMT+8, 2026-1-16 17:41 , Processed in 0.237120 second(s), 24 queries .
