查看: 291|回复: 0
磊科路由器怎么用手机设置(磊科路由器该怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么用手机设置磊科路由器该怎么设置磊科路由器的设置
一、磊科路由器怎么用手机设置
分析如下:
1、基本上所有的路由器连接都需要下图所示的配件——路由器、网线、电源线。
2、先将电源线接入到路由器的电源接口,这时候注意看正面的指示灯,pwr是电源指示灯。
3、接下来就是将宽带线(或者猫)与路由器进行连接,需要注意连接的是路由器的WAN口,上面有WAN的字样提示。
4、如果家里只有一条宽带线,直接插入WAN口即可。
5、磊科现阶断所有的路由器型号,在底面都会提示路由器的web管理地址。接下来的设置就需要知道这个管理地址。
6、接下来在手机上连接wifi(初始状态的无线网络都是开放性的WIFI),也可以用电脑 ,其实是一样的。
7、然后用手机浏览器访问其web管理页面。进入web管理页面,点击“开始设置”即可。
8、点击“开始设置”后继续点击“路由器模式”,如果是需要中继器也可以将路由器设置为中继器,根据自己的需求选择,这里选择“路由器模式”。
9、接下来输入宽带帐号和密码,就是电信、移动、联通等公司给的宽带帐号。
10、之后设置wifi名称和wifi密码后点击“保存生效”。
11、最后设置完成后就可以使用无线wifi上网了。
拓展资料
1、netcore磊科推出的一系列智能化功能路由器,主要包括智能流量管控路由器和智能安全路由器。
2、磊科智能流量管控路由器是netcore磊科与迅雷合作推出的智能下载型路由器,主要功能为智能流量管控,也被称为远程下载路由或脱机下载路由,包括旗舰版NW765和精英版NW762.
3、设有USB接口,可连接移动硬盘,与迅雷账号绑定后只需在电脑上设置好下载任务,路由器便可自行执行下载,关闭主机不会影响下载进程。
4、使用者可实现在任何有网络的地方,随时登录迅雷账号进行远程下载管理,还可智能添加或删除下载任务,不会占用异地网速,节省耗电量和生活时间,并充分利用宽带。
参考资料:(百度百科:磊科智能路由器)
二、磊科路由器该怎么设置
对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,那么,磊科路由器该怎么设置呢?下面给大家介绍磊科路由器该怎么设置,欢迎阅读!    磊科路由器该怎么设置
1用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行):
2查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
3这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
4然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
5输入正常的用户名和密码。默认的用户名和密码一般为admin,如上图;
6成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的'状态页面。我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态:
7进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。完成后点击“应用”按钮保存设置:
8以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端:
9然后,我们再来配置无线网络。点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮:
10接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称。其它用默认即可,如上图;
11对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。建议使用“WPA&WPA2”:
12以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
13最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态,如上图;
14最后重启路由器即可。
三、磊科路由器的设置
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。下面是我整理的磊科路由器的设置教程,希望对你有所帮助!
  1、 从分离器出来电话线接到猫的电话线接口
  2、 这个是猫的电源适配器
  3、 这是无线路由器的.电源适配器
  4、 从猫出来的网线接到路由器的WAN口
  5、 台式机通过网线与无线路由器的LAN口连接
  下图是无线路由器的接法:
  按照上述的接法接好路由器后,进行设置路由器
  第一步:在IE输入192.168.1.1进入路由器界面
  回车后,会弹出一个对话框,输入账号和密码都是guest
  下面是进入路由器的界面,这个是新版的705界面。
  第一步:外网接入配置:》》外网配置
  1、 现在外网的连接方式。一般情况都是电信或网通给予的账号和密码,这样情况选择PPPOE用户就可以
  2、 把账号和密码输入后就可以了 。如果当地封杀路由器的话,建议用办理宽带的第收到其他维修同行的一台电脑登路路由器,再此界面点击MAC地址克隆。 设置以上的点击保存就可以了。外网已经设置好了
  第二步:设置内网配置:内网接入配置》内网配置》
  如果你的环境上级还有两台以上路由器的话,需要在这里修改IP地址(也就是网关)把192.168.1改成192.168.10.1.
  下面就是重点,如何设置无线网络(WIFI)
  第三步:点击无线管理》基本设置
  这里需要我们设置:
  频段 :选择B+G+N
  网络模式:ACCESS  PIONT  就可以(默认)
  网络名称:SSID 可以随意更改的
  其他选项默认就可以了。
  第四步:无线管理》安全管理》
  安全模式:一般是有5种安全模式,我们这里选WPA/WPA2-PSK 这个是目前最安全的一种模式
  密钥类型:选择TKIP&AES
  密钥格式:ASCII
  密    钥:8-63位数字+字母 我这里设置02085260059
  点击保存就可以了
  这样整个无线设置过程就完成了
  手机 本本 平台可以在搜索无线网络(SSID:ZHU)的连接就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-20 14:38 , Processed in 0.305675 second(s), 24 queries .
