查看: 253|回复: 0
路由器进不去设置的解决办法(路由器设置界面打不开)
发表于 2023-5-13 03:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器进不去设置的解决办法路由器设置界面打不开为什么路由器的设置页面进不去
一、路由器进不去设置的解决办法
路由器的设置界面进不去,多数情况下使用户操作不正确导致的,极少数情况下路由器本身有问题引起的,为大家整理了路由器进不去的解决方法,快来学习一下吧!
  我们首先查看一下是不是你输入的路由器登陆地址有错误,因为有些路由器是192.168.1.1进行登陆,而有些路由器可能是其它的登陆地址比如192.168.0.1等等,那么我们如何查看路由器的`登陆地址呢?我们可以在路由器的背面找到你路由器的登陆地址以及登陆的账号和密码!下文我假设你路由器的地址默认是192.168.1.1进行讲解,如果你的路由器不是这个登录地址,你可以把本文所用地址替换为你的路由器默认地址进行操作!
  如果你确认你浏览器中输入的路由器地址正确,还是登陆不了。请你先确认路由器的连接是否正确,路由器和电脑是否正确进行了连接!路由器的WAN口要和宽带猫进行链接,LAN口和电脑网卡进行连接!
  如果你确认路由器连接没有问题,我们现在可以恢复路由器的出厂设置!在路由器后面有一个reset重置键,我们按住这个键不要放10秒钟左右,等路由器指示灯全亮后即可!当然不同的路由器恢复时间可能不同,具体你可以看你路由器的说明书。这样我们给路由器恢复了默认设置!
  现在你在浏览器中输入你的路由器地址192.168.1.1【假设是这个】,看能不能进去路由器,如果还不能登录路由器,我们可以检测一下路由器是否已经连接信号,我们在开始菜单的搜索框中输入命令cmd,然后打开命令提示窗口!然后再命令提示窗口中输入ping 192.168.1.1然后回车看提示信息!
  如果显示路由器连接正常,但我们通过浏览器还是等不了路由器,我们可以试着更改一下本地连接的IP地址,让IP地址进行自动获取!由于我的电脑是WIN7系统,我们打开本地连接然后查看属性!把IP和DNS都改为自动获取!
  现在如果你还登录不了路由器,真的我也不知道做啥了!那我们换个浏览器试试吧,我曾经亲自碰到了这样的问题,我换了一个浏览器以后,然后输入路由器的地址终于登录成功了!让我折腾了半天,最后才发现是浏览器的问题,当然这个问题不能不考虑进去!
二、路由器设置界面打不开
我们有时候发现电脑路由器登陆不了了,输入路由器的地址192.168.1.1无法访问,而是出现了域名解析错误(错误代码:105)这时候我们应该怎么办呢?小编根据自己的经验说一下路由器登陆不了的故障维修,希望对你有所帮助!
  192.168.1.1路由器设置界面进不去,主要由以下几种原因:
  1. 路由器安装连接不正确;
  2. 电脑本地IP设置不正确;
  3. 路由器登陆设置界面192.168.1.1地址不正确;
  通常来说,192.168.1.1路由器设置界面进不去,是以上三种原因造成的,我们一一排查即可,下面是192.168.1.1路由器设置界面进不去解决办法。
  一、首先检查无线路由器的安装
  路由器安装与连接的线路并不多,主要需要注意:首先检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。其中路由器WAN端口是用来和猫或者外部光纤宽带连接的,而路由器的LAN端口是用来与电脑连接的,如下图所示。
  如果使用的是无线网络,请检查一下笔记本电脑是否连接上了路由器的无线网络,只要笔记本连接上了无线路由器网络,才可以打开192.168.1.1设置界面。
  二、将本地IP设置为自动获取
  如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去,那么检查一下是否之前设置电脑本地IP,将本地IP地址改成自动或许即可
三、为什么路由器的设置页面进不去
一、正确的写法是192.168.0.1 或192.168.1.1.如果你是在搜索框搜索而不是在地址栏输入的话就会百度搜索这个地址。
二、如果出现出现故障:
1、路由器的DHCP服务器未打开造成电脑无法获取IP地址。
2、查看电脑本地连接获取的IP地址是多少,XP系统打开本地连接查看支持看网关是多少,WIN7打开本地连接然后点详细信息查看。
3、电脑出来的网线接到路由器的WAN口上也是无法进入的。
4、重新起动,如关电源,或者取下网线,按住那个小孔十秒钟。
5、如果是第一次使用应该不会,应该打开计算机的页面,而不是网络的页面,路由器设置时先不要联接网线。
三、进入路由器的设置界面需要具备以下条件:
1、电脑主机的网线接到路由器的LAN口,不能接到WAN口。
2、电脑主机的ip地址需要手动设置。网址必须和路由器在同一网址段内。比如路由器的访问地址是192.168.1.1的话,电脑的ip地址可设为192.168.1.3(最后一位数在2-255之间都可以)。
3、IE地址栏里输入路由器访问地址如192.168.1.1(也有的路由器是192.168.0.1),输入用户名密码即可访问。
4、如果是linksys的某些型号的路由器就必须要用路由器自带的光盘来引导进入。
GMT+8, 2025-10-20 19:38 , Processed in 0.307935 second(s), 21 queries .
