查看: 275|回复: 0
无线路由无线搭桥怎样设置//(迅捷路由器怎么桥接)
发表于 2023-5-13 03:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由无线搭桥怎样设置//迅捷路由器怎么桥接路由器搭桥是什么意思
一、无线路由无线搭桥怎样设置//
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、迅捷路由器怎么桥接
1、确定无线参数
这里说的确定无线参数,指的是你需要知道主路由器的无线名称、无线密码。因为在迅捷fw300r路由器中设置无线桥接时,需要用到主路由器的无线名称、无线密码。
2、把你的迅捷fw300r路由器接通电源,然后电脑用网线,连接到路由器1、2、3、4中任意一个。然后在电脑浏览器中输入:falogin.cn,打开登录界面——>输入登录密码,就可以登录到迅捷fw300r的设置界面了。
3、进入到设置页面后,点击高级设置。
4、再点击无线设置下的WDS无线桥接 ,就可以打开WDS无线桥接的设置页面
5、打开WDS无线桥接设置页面,然后点击页面中的下一步。
6、此时,系统会自动扫描附近的无线信号,等待几秒钟,在扫描的无线信号列表中,选择主路由器的无线名称。
7、选择主路由器的无线名称后,填写主路由器的无线密码。
8、在下图所示的页面中,设置迅捷fw300r路由器的无线名称、无线密码。
9、根据页面提示,修改迅捷fw300r路由器的LAN口IP地址,如下图所示。
10、此时,页面中会给出一些提示信息,确认无误的话,点击“完成”。如果无线参数有问题,可以点击“上一步”,返回之前的页面进行修改。
11、在电脑浏览器中,输入修改后的IP地址,重新打开迅捷fw300r的设置界面,输入它的登录密码,重新进入到设置界面。
12、然后依次进入WDS无线桥接,进入到WDS无线桥接的配置页面。此时,如果页面中提示已连接 ,说明设置成功。
三、路由器搭桥是什么意思
架桥:逢山开路,遇水搭桥。
心脏搭桥手术有两种,一种是心脏不停跳搭桥手术。一种是心脏停跳下搭桥手术。
搭桥手术顾名思义,是取病人本身的血管(如胸阔内动脉、下肢的大隐静脉等)或者血管替代品,将狭窄冠状动脉的远端和主动脉连接起来,让血液饶过狭窄的部分,到达缺血的部位,改善心肌血液供应,进而达到缓解心绞痛症状,改善心脏功能,提高患者生活质量及延长寿命的目的。
这种手术称为冠状动脉旁路移植术,是在充满动脉血的主动脉根部和缺血心肌之间建立起一条畅通的路径。
因此,有人形象地将其称为在心脏上架起了“桥梁”,俗称“搭桥术”。
GMT+8, 2025-10-20 14:34 , Processed in 0.269249 second(s), 21 queries .
