查看: 236|回复: 0
路由器的桥接设置(路由器怎么设置无线桥接)
发表于 2023-5-13 03:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的桥接设置路由器怎么设置无线桥接
一、路由器的桥接设置
【无线路由器桥接】
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、路由器怎么设置无线桥接
无线路由器桥接步骤
路由器桥接是一种按OSI模型链路层的地址对网络数据包转发的过程。目前绝大部分路由器都自带桥接功能,可以通过自带的功能进行配置操作,本文将整理了路由器桥接设置图解方便大家进行桥接设置。
无线路由器桥接的具体操作:
步骤1、点击「网络参数」->「LAN口设置」
关于无线路由器桥接设置的问题,首先把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。其他的就不用管了。
步骤2、点击「无线设置」->「无线安全设置」
加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
步骤3、进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」
步骤4、点击「无线设置」->「基本设置」
SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
步骤5、点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样。
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使无线路由器桥接成功也无法上网!
步骤6、原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网,所以副路由的DHCP服务器必须开启!
步骤7、点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器。
步骤8、用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹——能上网了!
步骤9、关于无线路由器桥接设置的问题总结,如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
以上就是无线路由器桥接设置图解,不同的路由器可能操作菜单有所差异,但总体的原理是一样的,具体还可以参考对应路由器的说明书进行操作。
GMT+8, 2025-10-20 17:04 , Processed in 0.246861 second(s), 21 queries .
