查看: 225|回复: 0
小米路由器ipv6怎么设置(ipv6要怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器ipv6怎么设置ipv6要怎么设置如何开启ipv6
一、小米路由器ipv6怎么设置
小米路由器ipv6设置方法如下:
华为WS5200路由器
第一步:
确认路由器的IPv6是否打开。在浏览器的地址栏输入192.168.3.1,登录路由器的Web配置界面。单击更多功能>路由器信息,查看是否有IPv6信息。
第二步:
单击更多功能>网络设置> IPv6进行查看。您也可以点按IPv6开关来打开或关闭IPv6功能。
Mi路由器
第一步
打开IPV6交换机。登录路由器后台,进入[常用设置]-[互联网设置]页面,找到并打开IPV6交换机。
第二步
选择模式,选择原生,按照说明设置。设置完成后,查看页面顶部的互联网信息,如获取IPV6前缀。如果无法获得IPV6前缀,请选择NAt6模式。如果还是拿不到ipv6前缀,说明网络暂时不支持IPv6.
二、ipv6要怎么设置
您好,方法
安装IPv6协议:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中点击安装,然后选择“协议”,点击添加,就可以将IPv6安装到项目列表中。
设置IPv6地址:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中双击“Internet协议版本6(Tcp/IP),在其属性框中选择手动,输入IPv6地址“3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562”(由于IPv6处于测试阶段,因此可以自由输入确定其地址)。
测试IPv6设置:按“Win+R”打开运行对话框。输入CMD,在弹出的MSDOS窗口中输入“ipconfig”命令来查看本地的所有IP地址配置情况。
配置ISATAP隧道,完成后,打开浏览器,输入网址“http://ipv6.jmu.edu.cn/”进行IPv6的测试,在页面上,如果能够看到一只跳舞的小老虎,则说明您以IPv6访问该网页,如果小老虎不跳舞,则您是以IPv4访问该网页。
什么是ISATAP隧道?
ISATAP( draft-ietf-ngtrans-ISATAP-23.txt )的全名是 Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,它将IPv4地址夹入IPv6地址中,当两台 ISATAP 主机通讯时,可自动抽取出 IPv4 地址建立 Tunnel 即可通讯,且并不需透过其它特殊网络设备,只要彼此间IPv4网络通畅即可。
通过ISATAP隧道接入IPv6环境的方法
清华大学 ISATAP隧道路由器的IPv4地址是:isatap.tsinghua.edu.cn
用户设置 ISATAP隧道的接入点为:isatap.tsinghua.edu.cn
清华大学 ISATAP 隧道IPv6地址前缀为: 2402:f000:1:1501::/64
3
配置方法(Windows XP/2003下设置)
  C:\>netsh
  netsh>int
  netsh interface>IPv6
  netsh interface>IPv6>install
  netsh interface IPv6>ISATAP
  netsh interface IPv6 ISATAP>set router isatap.tsinghua.edu.cn
  此后,通过ipconfig应该可以看到一个  2402:f000:1:1501:为前缀的v6地址,hostid为0:5efe:x.x.x.x, 其中x.x.x.x为您的真实的IPv4地址,即可访问IPv6资源。
三、如何开启ipv6
1、打开控制面板,在控制面板的主界面之中,有一项是网络和共享中心,请点击该项。
2、在网络和共享中心界面的左侧选项中,有一项是更改适配器设置,请继续点击该项。
3、选中要进行IPV6设置的网卡,鼠标右击该网卡,在出现的下拉菜单中,有一项是属性。
4、点击属性选项,于是进入属性界面。在下面的项目之中,就有一项是Internet协议版本6(TCP/IPV6)。
5、请勾选Internet协议版本6(TCP/IPV6)选项,这样就启用了IPV6协议了。
GMT+8, 2025-10-20 22:05 , Processed in 0.226793 second(s), 20 queries .
