查看: 277|回复: 0
酒店如何设置TPLINK无线路由器(酒店房间网络接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:酒店如何设置TPLINK无线路由器酒店房间网络接路由器怎么设置路由器怎么设置比较好
一、酒店如何设置TPLINK无线路由器
酒店里设置TP-LINK无线路由器的步骤如下:
  1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
  2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;
  3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
  4、一般宽带都是pppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
  5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
二、酒店房间网络接路由器怎么设置
把无线路由器设置成AP模式。
方法:
如酒店网络是:192.168.100.0/24网络,把无线路由器的LAN管理地址设置成一个与酒店网络无冲突的网络:如:172.16.255.0/24
关闭无线路由器的DHCP功能,并配置无线和密码。
酒店的网络一定要接入无线路由器的LAN口。WAN口不要做任何动作。
酒店房间内如何接路由共享器:
1.你把酒店出来的线插在lan口的任意一个上,不要插wan口上。
2.然后为你的机器设置ip、网关、dns。这个要根据酒店的路由来设置的,你的路由只是起到一个交换机的作用,你的电脑ip必须跟酒店的路由在同一个网段,而且最好靠后些,比如,酒店路由ip是192.168.18.1.
3.那么,你的机器就设置成192.168.18.200,或更高点的,免得跟别人家的ip重复。
4.网关和dns都设置成192.168.18.1,这样就可以实现目的了。
三、路由器怎么设置比较好
有时候我们的家里WIFI不想让别人用,大家知道怎么设置吗?下面是我整理的路由器怎么设置不分享,欢迎大家阅读参考,希望帮助到你。
  方法一
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器IP,例:192.168.1.1
2、输入名称及密码登录。
3、进入后,点击无线设置,在右侧将“开启SSID广播”前的勾选去除即可。
  方法二
1.系统连接wifi。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入DHCP客户端界面,查看主机名。记录许可的设备主机名及其MAC地址。
4.进入路由器安全设置界面,点击MAC地址过滤,有几种模式可供选择。
仅允许模式:只允许指定MAC地址设备联网。
仅禁止模式:只禁止指定MAC地址设备联网。
禁用模式:禁用MAC地址过滤。
选择仅允许,输入许可的MAC地址并标明注释,点击启用即可使允许的设备访问。    路由器怎么设置比较好 篇1
1、在前面的几节中,我们已经讨论了一些无线路由器的设置细节,这一节做一些补充,看一下无线高级设置。点击左侧的“无线设置”-“无线高级设置”,进入无线高级设置界面。
2、这里我们看一下传输功率,Beacon时槽,以及开启wmm和ap隔离。首先这款无线路由器的功率是可调的,一般情况下,我们选择功率为高,这样无论是信号强度还是传输速率都会提高。
3、Beacon时槽可以理解为无线路由器发射Beacon广播的频率,路由器默认为100ms,也就是路由器每100ms发射一次信标信号。所以beacon时槽值越高,有利于发挥无线网络效能,beacon时槽值越低,就有利于加快无线网络的连接速度。这里我不建议修改。
4、接下来讲一下wmm,路由器默认是开启wmm的,简单可以理解为开启wmm可以保证音频和视频这些应用和网络的稳定连接。
5、关于开启ap隔离。ap隔离跟虚拟局域网非常的相似,适用于像机场,酒店等公共的网络环境,对于家庭用户来说,ap隔离没有多大的意义。
6、最后来看一下主机状态,这里显示的就是连接到本路由器的设备的mac地址,连接状态和数据的.传输量。    路由器怎么设置比较好 篇2
1.如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
2.然后打开本地连接属性
3.然后打开tcp/ip协议属性
4.设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
5.这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
6.这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
7.这里我们选择设置向导
8.然后下一步
9.这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步
10.在点下一步,按完成即可设置好路由
11.然后在设置在点击网络参数,WAN口设置
12.到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了    路由器怎么设置比较好 篇3
第一接线
第二种接法是其它牌子的,大同小异,只是更详细点
第二步、开始设置
记得把线都接好了哦!别忘了开路由器
1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接性-将Internet 协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!)
2.在浏览器中输入:192.168.1.1 然后回车
3.输入用户名:admin密码:admin 注意大小写
4.点设置向导下一步
5.输入你的宽带帐号密码,在点下一步
6.设置你的无线名字和无线连接密码
7.点完成,这时路由会自动重启,等待它重启完成
8.在点下网络参数选LAN口设置,选中自动连接,很多朋友这一步都忘记点,所有有的客户会有的上不了网,
9.设置好后点运行状态,WAN状态连上会有数据
GMT+8, 2025-10-20 11:51 , Processed in 0.259904 second(s), 21 queries .
