查看: 121|回复: 0
中国电信路由器怎么调试(怎么设置电信路由器)
发表于 2023-5-13 03:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信路由器怎么调试怎么设置电信路由器电信路由器怎么设置
一、中国电信路由器怎么调试
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 004803m5seuffxehf0oxb7.jpg 004803iqh90zmw2umqopm9.png
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、怎么设置电信路由器
路由器的设置步骤如下:
1、首先连接线路
2、线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
3、登录后台后选择快速设置,然后点击下一步;
4、选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。客服276号为您解答。http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、电信路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2026-1-1 19:54 , Processed in 0.249676 second(s), 24 queries .
