查看: 220|回复: 0
联通iptv机顶盒怎样连接路由器(联通iptv网络电视怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 03:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通iptv机顶盒怎样连接路由器联通iptv网络电视怎么连接路由器电信iptv怎么和无线路由器连接
一、联通iptv机顶盒怎样连接路由器
IPTV连接路由器设置方法:
1、首先将网线接入机顶盒网线接口,如果电视支持HDMI接口将机顶盒与电视连接;如果为老式电视,则需要通过AV接口将机顶盒与电视连接。
2、启动电视机和机顶盒,将电视机的信号源切换为HDMI模式或AV模式。即可显示出机顶盒的启动页面。
3、使用机顶盒的遥控器使用,按设置键,进入联通电视设置界面。
4、选择系统设置,此时会要求输入管理密码,一般默认为(6321)
5、选择PPPOE方式,输入宽带账号连接及密码。联通电视账号及密码,点击确定。
6、点击确定后,自动进入高级设置界面,此时选择重启,机顶盒启动后即可正常观看IPTV。
二、联通iptv网络电视怎么连接路由器
可使用无线网进行两者的连接,具体方法如下:
1.光猫LAN1口连接无线路由器A(做AP),用来平时家里的电脑和手机上网。这个很重要,很方便平时的使用。不然在当下,家里没有WIFI用要太可怕了!切记无线路由器要功率大一点,这样能让家里每个角落信号都很强。
2.先把无线路由器B设置好。可以设置成没有密码加密,绑定无线网卡MAC地址这个方法。这个就是看你个人自己的喜好,如果要加密也可以的。一定要先把B设置好才行哦!
3.猫LAN2(itv专用口)连接无线路由器B的LAN口(要注意不是WAN口)。这一步要注意的是LAN口和WAN口一定要分辨清楚,看仔细。否则是很容易看错的,这样后面怎么弄都看不了了。
4.机顶盒插入无线网卡,打开电源,按设置键进去设置界面,设置密码是10000.进去网络设置,选无线连接下一步,选择DHCP,再下一步无线网络设置,搜索到无线路由器B,确定后返回保存退出,账号和密码电信已经默认输入了,不知道的千万别去修改,不然估计电信客服都不知道你IPTV的账号。重启后就能进入播放页面啦!
5.EC1308能支持的都是型号很老的无线网卡了,采用RT2571/RT73芯片,这种网卡市面上基本停产了,淘宝上有,可以自己去搜,目前的最新的EC1308还是有无线网卡驱动的。用没有密码认证+MAC地址绑定的方式好像画面会流畅些(网上搜来的)。最好先设置好无线路由器B(iptv用的),再和光猫F420连接,不然网关地址就是F420而不是路由器的地址了。
三、电信iptv怎么和无线路由器连接
一、家里上网的电脑是普通台式机,需要从无线路由连接网线的情况下:
1、购买一个交换机,将入户的宽带线接入交换机,
2、将IPTV的网线插入交换机任意一个接口,
3、用一个短网线连接一头连接交换机任意端口,另一头连接路由器WAN口,
4、在路由器上设置上网参数。
这样可以实现无线路由和IPTV同时上网。
二、家里是笔记本或有无线网卡的台式机,可以用以下方法:
1、将入户的网线接入路由器任意LAN口。
2、将连接IPTV网线插入路由器任意LAN口。
3、用短网线连接路由器的WAN口和LAN口。并设置路由的上网参数。
这样也可以实现无线路由和IPTV同时上网。可以省去一个交换机。
GMT+8, 2025-10-20 11:53 , Processed in 0.294859 second(s), 24 queries .
