查看: 153|回复: 0
创维路由器手机设置(创维路由器设置iptv)
3万
发表于 2023-5-13 03:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:创维路由器手机设置创维路由器设置iptv创维路由器怎样远程
一、创维路由器手机设置
一、创维酷开3G无线路由器如何设置
创维无线路由器在酷开的连接设置方法如下:
1.将外网的网线插入宽带路由器的WAN口,用直通双绞线网线将路由器的LAN口与电脑网卡连接起来。
2.启动宽带猫和路由器的电源。
3.在电脑IE浏览器窗口地址栏输入192.168.1.1,输入“Go”打开要求输入用户名和密码的对话框。
4.分别在用户名和密码文本框中输入“admin”,确认后打开启动器的配置界面。
5.在路由的网络连接向导中选择“WAN口”和“PPPOE协议”(注意不要选择动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完成后,关闭路由电源并重启
二、创维路由器设置iptv
创维e900机顶盒IPTV设置,1.首先需要检查创维网络机顶盒的后置插口是否完整,尤其是【网线】,【HDMI视频】,【电源】这三个插口,确认无误后即可开始机顶盒的安装。 2.使用创维配送的HDMI视频线插入机顶盒的正确位置,与此同时可以连接好网线和电源线。 3.为了取得较好的播放效果,将机顶盒放置在电视的不远处,然后将HDMI线插入电视机后背版的【HDMI】插口。 4.连接完毕后可以接通电源检查连接是否正确,当创维机顶盒的前置电源指示灯亮起时,说明此时安装正确。 5.最后需要使用电视遥控器将电视的信号切换为【HDMI】格式,这样电视机才能接收创维机顶盒传输的高清信号。 6.信号源切换完毕后,等待创维机顶盒的首次系统初始换完成即可
三、创维路由器怎样远程
路由器设置远程控制需要改路由器支持
,设置通过路由器设置页面进行
1、启动IE浏览器,输入该路由器内网ip地址192.168.1.1,回车;
2、弹出登录对话框,输入路由器账户密码登录;
3、点击左侧导航栏系统工具---远端web管理;
3、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程ip地址,255.255.255.255表示可允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存;
4、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入:http://该路由器外网ip:1026,即可进行登录访问。
GMT+8, 2025-10-20 11:53 , Processed in 0.300695 second(s), 21 queries .
