查看: 277|回复: 0
路由器怎么选(教你怎么选家用路由器)
3万
发表于 2023-5-13 03:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么选教你怎么选家用路由器
一、路由器怎么选
路由器选购方法:
1、看硬件参数
路由器也有自己的CPU、内存和硬盘存储设备,这些硬件的参数与路由器的性能息息相关。更好的处理器、内存、存储,能更顺畅地带动多个设备同时在线。
2、看无线协议
WiFi5(802.11ac)是如今路由器采用的主流协议,而WiFi6(802.11ax)则是最新的无线局域网标准。相较于前几代WiFi标准,WiFi6的理论速率最大值可达9.6Gbps。因此在选择时,一定要选择支持WiFi5及以上的路由器。
3、看路由器的端口
家用路由器按照有线端口速率,可分为两类:百兆端口路由器、千兆端口路由器。理论上后者的传输速率是前者的十倍。如果入户宽带线路<100M,选择百兆端口路由器可满足需求;如果入户宽带线路≥100M,建议选择千兆端口路由器,避免路由器“拖后腿”,从而影响上网体验。
4、看传输速率
目前无线路由器的传输速度主要有150M、300M、450M、600M、750M以及千兆以上。这里的数值越高,速度越快,价格也越贵。可以根据个人家庭的使用情况,选择适当的家用路由器。
5、看发射功率
很多人认为路由器的天线越多,其穿墙能力就越强。但二者之间并无直接的关联。路由器的穿墙能力取决于路由器的发射功率。功率越大,信号也就覆盖越广。
二、教你怎么选家用路由器
1、按照需求确定购买预算:参考主流路由器价格区间范围,在预算能力范围内购买最适合的。不要盲目听从建议追求昂贵价格的路由器。功能强劲的确可以带来良好的体验,但适合别人可能是因他是游戏玩家,未必适合不玩游戏的您;或一味追求性价比,要知道很多产品都是价格妥协的产物,必然会在用料、功能上有取舍。所以一开始就清楚自己应该花多少钱,才不会茫然。
2、结合宽带的带宽划定规格:买路由器前,要清楚家里宽带是多少兆。目前各运营商融合资费套餐中宽带都是千兆,从200M-1000M不等。500M带宽,AX3000无线规格档次的路由器都能跑足;500M-1000M的宽带还是建议AX5400以上的路由器,可发挥出最佳状态。
3、按照房屋面积确定方案:不同的面积、不同的结构,需要的路由器肯定也是不一样。如果是出租屋、小面积的简单户型,不用担心信号衰减、无线速率降低问题,但如是办公环境或大面积的房子、复式多层,就要考虑穿墙问题,需要用到Mesh分布式路由。
4、按照使用场景确定档次:权衡用途是影响选购路由器的因素。是网课办公还是娱乐游戏,是直播带货还是家用NAS,用途千差万别,对网络要求高低也不同。比如直播带货,对网络要求非常高,不但要网速快还要稳定,这样就必须选择大品牌中高端型号路由器。如果是普通家庭使用,平时刷刷抖音,对稳定性要求不高可以随时重启,就不用买太高端的路由器,没有使用场景导致功能冗余,造成浪费,选购中低端产品够用就好。
5、通过参数口碑对比型号:资讯的发达,我们可以通过各种渠道得到大V评测、验货拆机、口碑反馈得出的各款路由器情况。通过比较芯片参数,不难获悉硬件基础的结论,判断出其应用表现。加上对品牌固件技术积淀的理解,可以结合实际需求作出取舍,筛选出自己想要的规格型号。再告诉大家个小窍门,从官方旗舰店客服那里,是可以问清产品介绍页面上没有标注的很多主要零部件品牌和型号的。
GMT+8, 2025-10-20 11:53 , Processed in 0.300410 second(s), 24 queries .
