查看: 81|回复: 0
路由器怎么分配网速(如何设置路由器平均分配带宽)
3万
发表于 2023-5-13 03:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么分配网速如何设置路由器平均分配带宽用路由器分配网速的方法
一、路由器怎么分配网速
多人用一个路由器限制他人的网速方法:
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、如何设置路由器平均分配带宽
①使用IP地址、用户名、密码(路由器背面有提示),输入浏览器地址栏。
②DHCP服务→客户端列表→查看有哪些需要控制的客户端,分别记录主机IP地址等讯息。
③IP带宽控制→添加新条目(参照上面的讯息平均分配即可)
④填写IP地址、上下行带宽(根据需求合理分配)→启用→保存
⑤填写数据的参考:
需要设置的IP带宽控制参数如下:
开启IP带宽控制: 如果开启,带宽控制规则将起作用。
宽带线路类型: 若上网方式为ADSL宽带上网请选择“ADSL线路”,否则请选择“其它线路”
下行总带宽: 通过WAN口可以提供的下载速度。
上行总带宽: 通过WAN口可以提供的上传速度。
IP带宽控制条目包含如下字段:
IP地址范围: 欲控制单台PC的IP地址或多台PC的地址段。
下行带宽: 通过WAN口允许的最大下载速度限制和最小下载速度保证,为0时表示采用缺省值。
上行带宽: 通过WAN口允许的最大上传速度限制和最小上传速度保证,为0时表示采用缺省值。
启用: 规则状态,表示规则是否生效。
配置: 可对规则进行编辑和删除操作。
参考资料 《路由控制带宽》http://jingyan.baidu.com/article/f79b7cb378df2f9145023e68.html
三、用路由器分配网速的方法
使用路由器可以让多个设备使用一个上网帐号上网,不过一个帐号的速度是有上限的,如果有人在下载东西,可能会导致其他人无法上网,为了防止这种情况,我们可以在路由器设置中对网速就行限制和分配。以下是我整理的用路由器分配网速的方法,欢迎阅读。
1、打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1回车,输入路由器账户名和密码登录,具体输入地址也可能是其他的,地址及密码详情请看路由器的背面。
2、进入路由器设置后,打开“DHCP服务器”。
3、点击“客户端列表”。
4、将MAC地址和IP地址复制保存下来。
5、点击“静态地址分配”。
6、点击“添加新条目”,将刚才保存的MAC和IP地址对应添加进去。
7、点击路由器的“IP宽带控制”功能,然后我们就可以开始分配网速了。
8、首先勾选“开启IP宽带控制”,然后在IP地址段中输入要限制网速的IP,可以是一个IP也可以是一段IP,然后在带宽大小中输入限制的网速上限。
9、重复上面的方法完成多个IP的.网速分配后点击“保存”即可。
之后配置生效,被限制的IP地址使用的带宽就不会超过设置的值了,也就不会出现一人下载,其他人都无法正常上网的情况。这里设置带宽使用的单位是Kbps,我们平常所说的带宽1Mbps=1024Kbps,而我们下载时显示的速度单位是KB/s,数值上是带宽的8倍,也就是说20M的带宽理论下载速度上限是20/8=2.5M。
  路由器怎么提高wifi网速
一:改变无线路由器的位置
首先,不管什么品牌的无线路由器,它们的覆盖范围都是有限的,想要获得最佳的网络速度,就必须将设备放置在覆盖范围之类,若距离太远,wifi信号就会减弱,从而导致网速缓慢,因此,要改变wifi位置,避开那些障碍物对wifi信号进行干扰,形成良好的wifi环境。
二:改变无线频段或信道
现在很多路由器都是采用2.4G与5G双频段网络的,而运营商一般都是使用2.4G网络频段,用户可以将它切换成5G频段,这样会大大提高自己的wifi网速。若没方法更改无线频段的话,则可以更改路由器的信号道,人们常将信号道分为1-13个信道,用户可以通过软件选择一个用户比较少的信号道使用,提高自己的wifi网速。
三:升级路由器固件
大家都知道,路由器的固件也会影响WiFi网速,但在升级路由器固件时,并不像下载软件那样方便,它需要去路由器生产商官网下载,然后在通过路由器的WEB界面上传,虽然这些固件不能直接增大信号范围,但能提高路由器的工作性能。
四:架设第二台路由进行无线中继
若拥有多台路由器的话,可以通过设备中的中继模式,尽享无线路由器的桥接,这样不但能扩展无线wifi信号网络,而且还能提高wifi网速,让您的wifi覆盖范围变得更广,比较适合高兆数的宽带使用。
五:如何提升wifi网速---升级天线
最后,要升级天线,因为,路由器的wifi信号都是通过路由器来接收和发送时,用户可升级天线,来增强路由器的信号,提高wifi的网速速度。不过前提是路由器天线必须具备拆卸功能才行。
GMT+8, 2025-10-20 11:54 , Processed in 0.264415 second(s), 21 queries .
