查看: 87|回复: 0
netgear无线路由器怎么设置(netgear无线路由器怎么设置设置)
发表于 2023-5-13 03:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:netgear无线路由器怎么设置netgear无线路由器怎么设置设置netgear路由器怎么重置
一、netgear无线路由器怎么设置
你好,设置netgear无线路由器的方法如下:
1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;
3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
4、一般宽带都是ppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
二、netgear无线路由器怎么设置设置
netgear无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、netgear路由器怎么重置
恢复忘记密码的netgear路由器出厂设置的方法/步骤如下:
1.从路由器上拔下所有网线,但只保留电源线。
2.然后用略尖的笔尖贴在路由器背面的“复位”孔上;
3.有一些“复位”按钮,按住这个“复位”也是一样;
4.再次关闭路由器电源,记得按住复位键或复位孔。因为有些路由器在开机时需要复位,所以我们也用这种综合的方法打开路由器电源;
5.再次打开电源,路由器前面板上的所有指示灯都会快速闪烁:
6.保持电源开启,接通电源约5秒钟(有的可能需要10s),指示灯会闪回正常。此时,松开复位键,将路由器配置恢复到出厂默认值。
7.恢复出厂值后,路由器账号一般是admin,有的密码也是admin,有的密码是空的。那么路由器的后台管理IP一般应该是192.168.1.1,有的密码是192.168.0.1.这些信息中的一部分可以从路由器背板上看到。
8.然后我们用网线连接电脑,网线的另一端连接路由器上的任意一个局域网端口(通常用黄色标注),但不要先连接广域网端口;或者无线连接路由器SSID:
9.然后,如果计算机可以获得IP,则路由器重置成功。那么我们应该可以通过IE将路由器后台管理IP(比如192.168.1.1)输入到路由器中。
要将netgear路由器恢复到出厂设置,具体操作如下:
如果您想将路由器恢复到出厂设置,您应该遵循以下步骤。每个路由器的背面都有一个路由器复位按钮,它的作用就是通过这个按钮将路由器恢复到出厂设置。比如很多用户忘记了路由器设置管理的用户名和密码,所以无法访问路由器设置。他们只能通过路由器重置按钮将路由器重置为出厂设置,然后重置路由器才能上网。路由器恢复出厂设置后,登录路由器地址、用户名和密码将默认恢复。
1.路由器复位操作也叫出厂复位、初始化、恢复等。这是恢复路由器出厂默认设置的操作。如果您忘记了管理地址、无法操作、重新配置或忘记了管理密码,您可以初始化路由器设置。登录管理界面重置路由器。在浏览器地址栏输入管理地址,然后输入网页上第一次输入的密码进入管理界面。路由器恢复后,您需要开机。
2.路由器背面通常有一个复位按钮,和电脑上的复位按钮功能基本相同。通常是一个小洞。少数路由器是旁边标有RESET的小按钮,在路由器上很容易找到。当我们忘记了路由器的登录密码或者认为路由器上网不稳定有问题的时候,我们通常可以先将路由器重置为出厂设置,然后再重置路由器设置来解决一些棘手的问题。
3.在输入密码的过程中,需要注意字母是否大写。在登录界面点击常用设置,勾选互联网设置图标,设置完成。然后,可以用电脑连接宽带,用手机尝试连接无线网络。如果路由器无法在路由器上复位,如果可以登录管理界面,可以在管道接口上复位软件。
GMT+8, 2025-10-20 11:55 , Processed in 0.280639 second(s), 24 queries .
